Disparition du LDR sur Y61 3L
Bonsoir ,
vendredi dernier j'ai eu un soucis en rentrant chez moi . :peur:
Alors que je m’apprêtais à doubler une voiture , je me retrouve avec plus de puissance moteur (2000 tr maxi ). Je me gare comme je peux sur la 4 voies & à ce moment là je me rends compte que la température moteur est à la limite de la zone rouge :peur: :peur:
Donc je laisse tourner le gros au ralenti pour voir si ça baisse , & au bout de 3 mn rien donc je coupe le moteur et je vais voir le moteur .
Première chose que je vois : bocal vide . Je le rempli avec mon bidon de secours , & peu de temps après j'entends un goutte à goutte .
Résultat du remplissage tout sur la route :grrrr: :grrrr: :grrrr:
Je cherche la durite en cause & je trouve rien :grrrr:
Donc je remonte dans le gros , la t° ayant baissée je tente un retour à faible vitesse . Une fois à la maison ,je me penche à nouveau sur le pb
sans voir la fuite :evil:
Dimanche matin un ami est passé pour m'aider à trouver la fuite, on en trouve une petite sur une petite durite métallique mais ce n'est pas celle qui me vide le bocal aussi rapidement !!!
On continue de chercher & la on voit du liquide couler sous l'alternateur , au bout d'une durite en métal .Impossible de voir d'où çà vient exactement :grrrr:
Après quelques recherches sur internet , j'ai trouvé le pb : le calorstat . :surpris1:
Y'a plus qu'à démonter l'alternateur pour y voir plus clair :benben12:
Je sais pas quand je pourrai le faire ,avec mon dos bloqué :grrrr:
Re: Disparition du LDR sur Y61 3L
Tiens nous au jus , sous le vase d'expansion il y a une durite qui laisse passer du LDR en cas de surpression , j'espère que ta culasse n'a pas pris trop cher :benben12:
A priori, ce ne sera pas un soucis de culasse. Pour en avoir discuté avec Philou, il s'avère que cette panne est rare, mais elle a déjà été rencontrée. Une fois encore, le plus pénible sera d'accéder à cette pièce et ...sans que Philou ne s'explose encore plus sa colonne vertébrale :evil:
Oui la culasse du 3L est moins sensible à la surchauffe que la notre (td6) mais bon ça au pas flirter avec la zone rouge quand même :benben12:
j'ai flirté plusieurs fois la zone rouge l'été dernier en espagne dû à un radiateur entièrement colmaté.cette culasse est vraiment costaud :rire2: :rire2:
par contre j'ai eu une petite fuite d'eau qui est devenue plus grosse au fil du temps. j'ai oublié de t'en parler filou!! dans la même zone que le calorstat,sous l'alternateur,il y a une petite durite de 10cm souple et verticale,elle s'était craquelée puis fendillée.il m'a fallu la remplacer.en même temps profites de changer le calorstat :clin12: :clin12:
Beau retour d'expérience :bravo12:
merci à Missa :yes12:
:viveforum: :paille: :paille: :viveforum:
missa a écrit :j'ai flirté plusieurs fois la zone rouge l'été dernier en espagne dû à un radiateur entièrement colmaté.cette culasse est vraiment costaud :rire2: :rire2:
Merci ,pour l'info :clin12:
Je viens de récupérer le trol :yes12: :yes12: :yes12: :yes12:
bilan : la fuite venait du tuyau métal supérieur de refroidissement , j'avais bien vu une micro-fuite dessus ; mais dessous elle était complètement fendue :evil: :evil: :evil:
Finalement j'ai fait changer le calorstat ,la durite & sa jonction métallique pendant qu'on y était :benben12: :rire2:
et hop... c'est reparti :yes12:
:alabierre: :alabierre: :alabierre: :alabierre:
Philou a écrit :Je viens de récupérer le trol :yes12: :yes12: :yes12: :yes12:
tu l'a fait faire ou :inter?: :inter?: :inter?:
gianni
Message par gianni »
tu as des photos de ces pièces la en cas ou
gianni a écrit :tu as des photos de ces pièces la en cas ou
Tu peux trouver les pièces la :
http://nissan4u.com/
http://nissan4u.com/parts/patrol_gr/el_ ... tration_1/
Moi, c'était la pièce n° 17
Je l'ai fait faire dans le garage qui m'avait monté la pompe méca sur le court :rire2:
Le patron est sympa & bosse super bien :classe1:
