IC sur Y60
- FredTheManouche
IC sur Y60
Bonjour,
Voila je seche un peu :oops:
Auriez-vous des photos sur la pose d'un IC sous le capot pour un GR ?
Merci
Fred
Merci
Fred
Augmentation de puissance mais surtout fiabilité accrue. Pour les endroits ou tu peux le mettre , il y a en façade à côté du radiateur d'huile soit à plat au dessus du bloc moteur et d'autres emplacements en fonction de la taille de l'intercooler et des tubes de sorti/entrée. Faire le moins de coudes possible.Pierre a écrit :intérêt?
GR Y61 2004 sport +7.5 TJM
- FredTheManouche
Perso il sera sur le dessus et ventile. L'IC je l'ai (Posche Cayenne), la pipe est modifiee pour que comme tu le dis il y est le moins de coude possible.Lennir a écrit :Augmentation de puissance mais surtout fiabilité accrue. Pour les endroits ou tu peux le mettre , il y a en façade à côté du radiateur d'huile soit à plat au dessus du bloc moteur et d'autres emplacements en fonction de la taille de l'intercooler et des tubes de sorti/entrée. Faire le moins de coudes possible.
Ce qu'il me manque c'est le moyen de fixer le support de l'IC
Merci
Fred
salut fred,
je crois que certains mettent une barre transversale (style barre antiraprochement) sur laquelle vient s'appuyer l'ic?!?
attends quand meme l'avis des pro
a plus
pierre
a plus
pierre
WHO DARE WIN
http://www.corsencre.net
Je crois que le meilleur moyen c'est de faire comme pour le TD6 un support qui va de part et d'autres du compartiment moteur. Par contre il faut trouver le moyen de supprimmer les vibrations que cela peut engendrer du fait qu'il y a une longue distance. Soit mettre des pattes sur la culasse ou autre soit rigidifer au max tout l'ensemble. Essaie de voir si tu connais pas un gars qui a un TD6 pour jeter un oeil sa te donnera une idée.
Voila déja ça pour te donner une idée:
![Image](http://img369.imageshack.us/img369/7246/sanstitre1qe3.jpg)
- FredTheManouche
- FredTheManouche
- FredTheManouche
