j suis tombé sur ca par hazard et franchement on y voit tres clair correspondance pouces mm etc etc diametre exterieur en fonction des tailles et largeur etc etc et y a plein d autres trucs sur le site ,
bonne lecture
http://www.4x4sportaventure.net/diametre-pneus/
pour metre tout le monde daccord sur la taille des pneus
- bob84
- C'est pas ma faute
Nissan is for boys ,
- christian.styling
Re: pour metre tout le monde daccord sur la taille des pneus
attention... ils disent n'importe quoi ! vous risquez d'ĂȘtre Ă©tonnĂ© au CT si vous suivez leurs conseils
je les cite :
c'est complĂštement FAUX
en France on ne peut rouler sur le rĂ©seau routier quâavec des pneus dâune dimension homologuĂ©e par le constructeur du vĂ©hicule ou en respectant les Ă©quivalences dimensionnelles thĂ©oriques tolĂ©rĂ©es qui sont calculĂ©es Ă partir du DiamĂštre ExtĂ©rieur ThĂ©orique de la dimension d'origine constructeur, en appliquant la tolĂ©rance de + /- 3,0 % sur "la diffĂ©rence entre le DiamĂštre ExtĂ©rieur ThĂ©orique et le DiamĂštre Nominal de la Jante", et dont l'indice de charge est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă celui de la monte d'origine du constructeur.
"tolérance de + 3% à - 3% du diamÚtre extérieur du pneu MOINS le diamÚtre de la jante." ça donne ça (exemple)
Pour une monte d'origine 265/70R16 :
Le diamÚtre théorique du pneu = 777.4
Le diamĂštre nominal du jante de 16 pouces = 406
La différence = 777.4 - 406 = 371.4
Valeur des 3 % = 371.4 x 3% = 11.142
777.4 â 11.142 = 766.25
77.4 + 11.142 = 788.542
Donc Valeurs de diamÚtre théorique de pneu de remplacement possible =
compris entre 766.25 et 788.542
je les cite :
la tolérance d'écart entre la monte d'origine et votre choix ne doit pas dépasser plus ou moins 5 %.
( â<
( â<
