Vente de mon stock de pièces GR Y60.
D@vidmt
Re: Vente de mon stock de pièces GR Y60.
Message par D@vidmt »
cris41 a écrit :bonjour,je cherche le bouton de blocage de diffenrenciel pour un y60, aussi que les boutons de chauffage arriere.ceux qui sont derriere,as tu ca???.merci.
Salut, alors le bouton de blocage j'ai par contre pas les boutons de chauffage arrière.
En GR tu t'enterres !!! Mais non sa adhère.....
D@vidmt
L'Bourrin du 7-4 a écrit :slt
as-tu encore tes durites aviation , et tes cales d'arbre de transmission , pour y60 ?
LL
Salut, plus de cales et de durites aviation désolé. Décidement a chaque fois que tu me demande un truc j'ai pas :rire2:
L'Bourrin du 7-4
Message par L'Bourrin du 7-4 »
:oups1234: :oups1234: :benben12: :rouge12: :santé1:
D@vidmt
Salut a tous il me reste encore quelques pièces de GR Y60 la liste à été remise à jour, et maintenant mon Monster Troll ma laché il y a quelque temps:
donc toutes pièces à vendre.
Voici une photo pour se rendre compte je ferais la liste complète se soir avec les prix:
certaines pièces sont déjà vendu...
D@vidmt
Salut, avec un peu de retard voici donc la nouvelle liste
Bloc moteur ( culasse, bas moteur, collecteur admission échappement ): 500 euros.
Boite de vitesses avec transfert: 400 euros.
Paire de ponts ( moyeux superwinch avant et blacage arrière sans étriers avant ): 700 euros.
Arbre double croisillons avant: 250 euros.
Arbre double croisillons arrière avec cale de 6 cm et visserie: 250 euros.Vendu
Barre Panhard arrière réglable Touch Dog: 200 euros.
Tirants supérieur réglable maison: 50 eurosVendu
Compteur kilométrique: 50 euros
Paire de feux multifonction état très très moyen (idéal dépannage ): 30 euros
Caisse saine modifiée en pick up idéal proto ou prépa extrème: 200 euros
2 ressorts arrière King spring SP3: 120 eurosVendu
2 ressorts avant HDJ 80 OME + 5 cm: 150 eurosVendu
2 amortisseurs Pro comp ES 9000 en 36 pouces:75 euros
2 amortisseurs Pro comp ES 9000 en 34 pouces: 75 euros ( le tout créant un kit avec de très beaux croisements ).
Schnorkel Airflow: 150 eurosVendu
Filtre Twister Green: 50 euros Vendu
5 jantes 10x15 ET -44 Triangular quasi neuves montées une fois : 250euros.
Et j'en oubli surement si besoin demandez moi je mettrai des photos quand la neige se calmera... Certains prix sont négociable dans la limite du raisonnable
Modifié en dernier par D@vidmt le 15 févr. 2012 21:19, modifié 1 fois.
L'Bourrin du 7-4
slt
stp, combien pour le port ds le 74, de tes "Tirants supérieur réglable maison: 50 euros" ?
j'y mets une option :rire2:
Lesquels de tes amortos AR iraient pour un +7.5 ?
LL :clin12:
D@vidmt
Salut, pour les tirants pas de soucis les amortos qui iraient avec un + 7,5 cm seraient les 34 pouces par contre je pense quil faut attacher les ressorts arrière.
Pour le tarif de l'ensemble compte 145 euros livré.
J'attends ta réponse. Suite en MP si ok pour les modalités.
sergepatrol
Message par sergepatrol »
salut,
ta toujours l'arbre double croisillon arrière,si oui avec FDP dans le 13 sa ferait combien SVP
L'Bourrin du 7-4
"Tirants supérieur réglable maison" bien reçus :rire2:
vraiment impec :bravo12:
merci bcp :alabierre:
Lionel :clin12:
sergepatrol
sergepatrol a écrit :salut,
j'ai reçu ce matin ma transmission double croisillon +la cale de 5 cm + la visserie,j'ai plus qu'à monter tout ça :bravo12: :bravo12: :bravo12: :bravo12: :bravo12: :bravo12: :bravo12:
D@vidmt
Parfait Lionel et Serge bon montage :santé1:
D@vidmt
Aller remise a jours des deux listes ici:
Bloc moteur pas tout a fait 163000 kms (culasse, bloc fonte, collecteur admission, échappement ).
Radiateur d'huile avec porte filtre et tuyauterie rigide.
Boîte de vitesses avec transfert pas tout a fait 163000 kms.
Boitier de préchauffage.
Arbre double croisillons avant.
Arbre de transmission avant d'origine.
Boîte de transfert 180000 kms.
Comodo de phare et essuis glace.
Divers boutons de tableau de bord.
Une paire de pont Patrol GR Y60 manque uniquement les 4 étriers.( disques en bon état,blocage arrière, moyeux superwinch, 5 goujons de roue a remplacer fournis avec ).
Comme d'habitude j'en oubli surement donc n'hésitez pas à me demander si besoin
