nicox90
Messages : 110 Enregistré le : 23 févr. 2009 11:47
Message
par nicox90 » 03 mars 2009 00:36
herve76 a écrit : on non si tu allonge tes jumelles de 10 cm déjà c est trop a mon avis ,mais bon 10 cm ne va pas te relever le troll de 10 cm mais plustot au grand maxi de 5 cm je m explique ( tu a un point fixe a l arrière de tes lames donc tu bascule le pont que de la moitie de tes jumelle avant
heuuuu pas
tt compris lĂ
les cons ça ose tout ? alors suis un con !!....
herve76
Messages : 531 Enregistré le : 02 févr. 2009 23:35
Message
par herve76 » 03 mars 2009 11:02
Je m explique ,tu a le point d attache de tes lames (pour le pont avant par exemple) a l arrière ,donc si tu allonge tes jumelles tu n aura que la moitié de tes 10 cm ,pas facile a expliqué
JCy260
Messages : 343 Enregistré le : 02 mars 2008 14:31
Message
par JCy260 » 03 mars 2009 12:13
Je ne pense pas qu'exagerer la hauteur des jumelles soit vraiment bien :? , reste humble dans ce domaine et mise aussi sur un body... Vois aussi si tu ne peux pas te procurer des lames un peu plus galbées et plus dures (remplacement d'une lame par paquet), cela compensera le comportement "bateau" que peux avoir un Baroud suite a une réhausse.
nicox90
Message
par nicox90 » 03 mars 2009 21:32
bon apres mure reflextions , et tout se que j'ai pus lire , je vais mettre un body , de gros pneus , et ont verras bien se que ça donneras !!! je vous tient au courant ! et merci encore pour tout les amis
GRTROLL
Messages : 186 Enregistré le : 13 mai 2008 23:17
Message
par GRTROLL » 03 mars 2009 23:28
Ceci ne resoud pas ton probleme de demarrage
Avant de faire tout ca commence par reparrer se qui te servira a rouler (demarreur ou autre)
Pour l'estetique tu verra apres tu crois pas :roll:
nicox90
Message
par nicox90 » 03 mars 2009 23:35
GRTROLL a écrit : Ceci ne resoud pas ton probleme de demarrage
certe !! mais vus qu'il est deja immobilisé je vais en profiter pour tout faire en même temps !
JCy260
Message
par JCy260 » 04 mars 2009 11:05
nicox90 a écrit : GRTROLL a écrit : Ceci ne resoud pas ton probleme de demarrage
Si ça peut servir, ici :
http://forum.bivouac4x4.net/forum/viewt ... rol+baroud un ou deux reportages sur le montage d'un body sur un Baroud.
nicox90
Message
par nicox90 » 04 mars 2009 20:51
merci bien l'ami
DENYS
Messages : 6 Enregistré le : 29 juil. 2008 16:54
Message
par DENYS » 06 mars 2009 12:11
salut
tu as le gros cylindre qui est le moteur du demarreur il est en alimentation direct de la batterie si il est en court circuit tu crame tes bornes de batterie
tu as le petit cylindre qui sert avec une fourchette a emmener le pignon sur le volant moteur
1 tu debranche les fils sur le petit cylindres si ta batterie ne fume pas tu es bon pour le remplacer (le garage baleydier les vend seul )
2 tu debranche le gros cable sur le gros cylindre si tu ne crame pas ton demarreur est hs
si ce n'est pas bon il te faudra trouver pres de chez toi un copain qui sache chercher dans l'electricite auto
du 3.3 au gr en patrol je resterai
nicox90
Message
par nicox90 » 07 mars 2009 15:03
DENYS a écrit : salut
merci l'ami je m'y attel des que possible et tient au courant ( tu es de ou ? je ne connais pas se garage ? !)
nicox90
Message
par nicox90 » 07 mars 2009 15:41
oups oublier ! tu aurais des photos ? ça pourrais m'aider j'en mettrais des que je commencerais
nicox90
Message
par nicox90 » 11 avr. 2009 19:38
bon se serais bien le demarreur , si qq'un pourrais me dire ou en trouver un sois d'occaz , sois neuf , et surtout le prix se serais bien merci d'avance
Messages : 1214 Enregistré le : 24 févr. 2008 22:22
Message
par Maxi14 » 11 avr. 2009 23:02
Demande Ă RĂ©gis ! :mrgreen:
nicox90
Message
par nicox90 » 12 avr. 2009 09:48
s'est qui regis ????
Messages : 2258 Enregistré le : 09 févr. 2009 22:27
Message
par dimitroll » 12 avr. 2009 13:32
cet regtroll ;)
modo et partenaire du site. :D :D
tu regarde son nom est ecrit en rouge ;)
je ne suis pas alcoolique!!!!!!!! je me désaltère plus souvent que d'autre
