mon troll
Re: mon troll
non serieusement tu le fais testé par un pro
videos des sorties http://www.youtube.com/user/les76cool
Re: mon troll
ok je vais voir pour le demonter et je verrais bienherve76 a écrit :non serieusement tu le fais testé par un pro
les cons ça ose tout ? alors suis un con !!....
Re: mon troll
J'essaye ! :mrgreen:nicox90 a écrit :t'es marrant toi
Il y a suspicion que ce soit ton démarreur qui va foutre le feu à ton camion.
En le démarrant avec un autre démarreur tu sauras tout de suite ce qu'il en est ! :roll:
Démonte le démarreur, tu l'essayes "à vide" tu verras bien ce qu'il se passe.
Tu peut aussi essayer de démarrer ton camion en te faisant tracter .....
Si c'est bien le démarreur qui fout la merde, démonte le. Nettoie bien tout (tu vas être surpris)
Fais nous des photos, et ensuite, tu iras claquer tes rorros chez un spécialiste .....
ou tu les gardera pour en racheter un !
Re: mon troll
ha voila quelque chose qui va bien m'aider , je m'y attel le plus vite possible et je prend des photos , merci 'sieur marrant ' :yes:
Re: mon troll
mes pour hervé : je voudrais un peut faire comme ton troll mais un chouille plus haut , tu as fais quoi ? juste des plus gros pneus ?
- juju.speleo
Re: mon troll
Oui...mais il a raison !!!nicox90 a écrit :t'es marrant toi
La seule manière de savoir si c'est vraiment ton démarreur qui te met la pétrasse....
c'est d'en essayer un autre. 8)
Re: mon troll
nicox90 a écrit :mes pour hervé : je voudrais un peut faire comme ton troll mais un chouille plus haut , tu as fais quoi ? juste des plus gros pneus ?
rien de special des pneus de 33.12.5.15 et rehausse de caisse
Re: mon troll
ok et de combien elle est ta rehause ? je voudrais rallonger les lames aussi ?herve76 a écrit :nicox90 a écrit :mes pour hervé : je voudrais un peut faire comme ton troll mais un chouille plus haut , tu as fais quoi ? juste des plus gros pneus ?
Re: mon troll
ralongé les lames :?: :roll: ou tu veux plutot dire les jumelles :!: :mrgreen:nicox90 a écrit :ok et de combien elle est ta rehause ? je voudrais rallonger les lames aussi ?herve76 a écrit :nicox90 a écrit :mes pour hervé : je voudrais un peut faire comme ton troll mais un chouille plus haut , tu as fais quoi ? juste des plus gros pneus ?
attention de pas mètre des jumelles trop longue ca risque de tangué en grande vitesse sur route :!:
Re: mon troll
attention de pas mètre des jumelles trop longue ca risque de tangué en grande vitesse sur route :!:[/quote]
oups oui les jumelles !!! sorry ! rallonger les jumelle n'implique pas d'autre modifs a faires ?
Re: mon troll
oups oui les jumelles !!! sorry ! rallonger les jumelle n'implique pas d'autre modifs a faires ?[/quote]nicox90 a écrit :ralongé les lames :?: :roll: ou tu veux plutot dire les jumelles :!: :mrgreen:
si la hauteur des jumelles reste résonable, pas de modifs ;)
attention si tu lève que les cotés extérieur des lames les ponts vont s'incliné légèrement, fait les deux cotés de la lames pour gardé ton alignement de transmission et avoir une réhausse à côte véritable! c'est à dire:
si tu lève qu'un coté de la lames de 5cm tu aura pas la totalité de la réhausse+5 dù à l'inclinéson de la lames...
Re: mon troll
pas tout compris lĂ en fait !! tu as bien 2 jumelles par roues? donc 8 jumelles en tt ? si je refais des jumelle de 10 il devrais remonter de 10 et etre bien a plat non ?
Re: mon troll
oui deux jumelles par lame :!: mais il faut que tu ralonge les deux jumelles sur la même lame!!! sinon tu incline les ponts et les croisillons vont forcé... ;)
+10 ca fait pas mal!!! ta vitesse sur route va être réduite à 80/90KM passé cette vitesse il risque de tangué et de ce déséquilibré a cause de la hauteur des jumelles :!: attention à pas trop monté en jumèlles, demande conseil avant... tu as aussi d'autres solutions pour réhaussé comme les pneus...ext 8)
Re: mon troll
dams.11 a écrit :oui deux jumelles par lame :!: mais il faut que tu ralonge les deux jumelles sur la même lame!!! sinon tu incline les ponts et les croisillons vont forcé... ;)
ok rallonger les 2 jumelles des lames ,
demande conseil 'est ce que je fais !! les autres solution ? ok pour les pneus tu aurais autres chose a proposer ?
Re: mon troll
on non si tu allonge tes jumelles de 10 cm déjà c est trop a mon avis ,mais bon 10 cm ne va pas te relever le troll de 10 cm mais plustot au grand maxi de 5 cm je m explique ( tu a un point fixe a l arrière de tes lames donc tu bascule le pont que de la moitie de tes jumelle avant
