j'ai trouvé un bricoleur qui donne une solution pour fabriquer son pistolet de sablage, voilà le lien :
http://seb.lobo.pagesperso-orange.fr/Sa ... ablage.htm
et au cas oĂą le lien disparaisse un jour, j'en ai fait une copie :
Pistolet de sablage Voici la fabrication d'un pistolet de sablage fonctionnant à l'air comprimé.
La fabrication est relativement simple et peu couteuse il faut :
•Un T 3/8 en laiton
•4 morceaux de tube de cuivre de diamètre 10mm
•une vanne 1/4 de tour
•1 raccord à souder entre la vanne et le tube
•un raccord rapide pour l'arrivée d'air, et un raccord pour le fixer à la vanne
•un tuyau souple
A l'intérieur du T, se trouve le gicleur, qui arrive au niveau de l'entrée inférieure.
Le gicleur est simplement l'extrémité du tube formée en ogive.
Pour cela on découpe des lamelle sur 1.5 cm, on les rabat, on brase à l'étain ou au cuivre, on lime et on perce un trou de 3mm.
Voilà , c'est pas compliqué c'est pas cher et ça fonctionne.
Il va de soit que ce n'est pas fait pour des grandes surfaces. La buse de sortie étant en cuivre elle va s'user rapidement, mais elle est facilement changeable et d'un faible coût.
fabriquer son pistolet Ă sablage
Re: fabriquer son pistolet Ă sablage
merci mais ce n'est pas de moi ... il faut rendre Ă CĂ©sar ....
