Support Toughbook
Les reportages photos
Gil369
Support Toughbook
Message par Gil369 »
Bonjour a tous,
quel type de support avez vous adopte pour vos toughbook, artisanal ou commercial
GR Y61 2005 BVA
Re: Support Toughbook
Je n'ai pas de Toughbook, mais j'ai un support pour le PC; home made bien entendu !
Photos du support seconde génération ( la première génération est là : là)
Le principe reste le même et l'ouverture de la boite à gant est toujours possible.
Pour le problème du coulissage "intempestif" lors des brusques changements de cap, c'est réglé grâce à des patins en plastique sur les zones de contacts . :super:
Depuis, il a été peint en noir et la platine support PC à diminué, j'ai changé le 15' pour un 12'. de plus la platine est réglable en inclinaison :yes12:
Gil369
Salut Maxi
merci pour tes fotos, j ai un Y61 de 2005, donc pas de poignee de maintien
GR Y61 2005 BVA
Gil369 a écrit :Salut Maxi
et surtout un airbag passager :clin12: :clin12: :clin12: :clin12: :clin12:
Gil369
oui, j ai pas envie de mettre le clavier a la place des dents de ma passagère :lol: ....
GR Y61 2005 BVA
Gil369 a écrit :oui, j ai pas envie de mettre le clavier a la place des dents de ma passagère :lol: ....
oui à mon avis elle t'en sauras gré :clin12: :clin12: :clin12: :clin12: :clin12: :ben: :ben: :ben: :ben: :ben: :ben: :ben:
Sinon, si tu as un peu de roros de cotés, tu as ça :
http://www.ram-mount.fr/
Pas donné, mais le must du genre .... !
Gil369
effectivement , j avais visite ce site , j espérai trouver l équivalent a moindre frais...
C est quand la fête des pères déjà ????
on a le droit de rêver. :mdr12345: :mdr12345: :mdr12345:
GR Y61 2005 BVA
nitro
Message par nitro »
pour le mien j'ai fait des pattes pour tenir le poste et la CB
ensuite j'ai boulonner l'embase du support sur ces pattes, tu peux voir au passage qu'il y as les encoches pour encastrer le toughbook
résultat avec tout en place, l'espèce de caoutchouc noir que tu voie en bas des tiges est en faite de la gaine thermo que j'ai mis sur des ressort d'embrayage de motos qui serre à maintenir le cerclage et m'autorise à le sortir quand je veux enlever mon PC, la manipulation dure environ 2 secondes.
je rentre juste du maroc et après essaie sur les pistes ça ne bouge pas d'un poil :rire2:
j'ai juste eu un soucis un écrous s'est dévisser avec les vibrations il faut donc mettre des écrous freins
:alabierre: :alabierre:
Gil369
GR Y61 2005 BVA
nitro
Message par nitro »
ça as l'air pas mal, pas trop cher et au moins tu n'as pas grand chose à faire :rire2:
Ouais ! Ce serai intéressant d'avoir des retours d'utilisateurs notamment en utilisation sur piste !
