C'est donc un Y60 de 1996 affichant 150 000 kms au compteur et réels. Carte grise 5 place. Je l'ai acheté fin 2007 dans le but de faire des balades en famille. Etant plutot tres maniaque et voulant partir tranquille avec un véhicule performant, fiable et efficace, je l'ai envoyé chez 2R off Road pour un tres gros entretien.
-Pas de clim ni de vitres electriques (fiable je vous dis)
-Body +5
-Sieges conducteur et passager suspendus
-Treuil avant Warn avec pare-choc tube
-pare-choc arriere tube
-Ailes arrieres coupées
-Bloc origine arriere
-Toit ouvrant
-Mano de pression de turbo au tableau de bord
-Tirants et barres réglables
-Aménagement de coffre avec 3 tiroirs
-Toit ouvrant
-Film glasstint sur les vitres
Avant l'achat, l'embrayage et la courroie avait été remplacés.
Voici une petite liste des interventions mécaniques qui ont toutes 500 kms (5.000 Euros de facture)
-Changements des roulements de nez de pont et des roues avant
-Control train roulant
-Remise en Ă©tat du circuit de freinage.
-Petits travaux de carrosserie (refection et peinture des ailes et bas de caisse).
-Control moteur et changements de toutes les courroies
-Changement du nez de pont arriere.
-Vidange complete des ponts, moteur et boites.
-Rénovation générale (changements des clignos, calandre....)
Et des accésoires
-Pneus Mickey Thompson Baja MTZ en 285 x 75 R 16 sur jante magnésium Racer (EN OPTION à 1 500 Euros)
-Ressotrs de patrol Y61 long (+3) et cales Japocat de 3 cms
-Amortisseurs Trail-Master 2 (+6 cms)
-Amortisseur de direction Tough Dog a ressort
-Blocage de différentiel avant et compresseur ARB
-Moyeux avant Avm
-Feux avant Cristal et remplacement de la calandre
-Feux arriere multi
-Intercoller alu grosse taille et réglage moteur qui va bien.
-Ligne achappement courte
-Autoradio avec lecteur carte CD et lecteur de carte SD
8500 Euros avec 5 roues 31 x 10.50 x 15 BF AT Ă©tat neufs
ou 10 000 euros avec les Mickey sur jantes Racer.
![Image](http://img518.imageshack.us/img518/6514/34avantpetitexq0.jpg)
![Image](http://img177.imageshack.us/img177/8080/profilepetitecj7.jpg)
![Image](http://img177.imageshack.us/img177/4875/rouepetiteoi4.jpg)
