Page 2 sur 2
Re: Brade Y61 td-6
Posté : 29 juin 2011 08:51
par BENPATROLERIC
laganache a écrit :bonne vente ,
a l occase fais des toffs de ton montage du TWISTER pour le cousin .....MERCI !!!!!!
et MERCI pour les rafraîchissements hier j ai cru que j allais MOURRIRRRRRR !!!!!!
![:clin12: :clin12:](./images/smilies/40.gif)
oui stp el présidente
![:yes12: :yes12:](./images/smilies/6.gif)
Re: Brade Y61 td-6
Posté : 29 juin 2011 17:10
par Mendes
benpatroleric a écrit :laganache a écrit :bonne vente ,
Vous êtes devenus manchots ou quoi les Blues Brother
Y a rien à faire qu'a supprimer la boite à air d'origine.
2 astuces cependant et pour lesquelles les photos ne servent à rien.
Premièrement le Twister ne rentre qu'en décallant la réserve d'air des frein de 5 bon cm vers le pare brise.
Deusio les manchons ou plutot les mini manchon de sortie du Tweester sont trop courts pour aller de la durite de turbo au schnorkel.
Pour courroner le tout ils sont de deux diamètres différents !!!
Il faut donc positionner le tweester prendre les mesure du tweester vers durite de turbo et du tweester vers le schnorkel, puis trouver les tubes d'inox au bon diamètre et les faire souder.
PS Normalement y a un des deux diamètre que tu ne trouvera pas, c'est là que tu viendra me voir et que je te dépanerai
Achète un tweester de marque Green je crois qu'il y a 3 taille le miens doit être un médium, le gros ne passe pas sur td-6
![:bisous12: :bisous12:](./images/smilies/3.gif)
Re: Brade Y61 td-6
Posté : 29 juin 2011 18:40
par BENPATROLERIC
Re: Brade Y61 td-6
Posté : 29 juin 2011 19:18
par Mendes
Tu ne pourras pas le faire rentrer parallèle au schnorkel sur le 61....Mais perpendiculairement.
Donc il te faut une durite qui fasse un coude à 90 dans l'aile au bout du schnorkel en lieu et place de ta pièce de jonction rigide fournie avec le schnorkel.
pour le débit mètre je vois pas le soucis tu le laisse au bout de la durite de turbo et tu mets 5cm de durite entre le débit mètre et le tweester.
C'est clair et simple non ???
![:alabierre: :alabierre:](./images/smilies/2.gif)
Re: Brade Y61 td-6
Posté : 29 juin 2011 20:20
par BENPATROLERIC
Re: Brade Y61 td-6
Posté : 29 juin 2011 21:24
par paille 11
Re: Brade Y61 td-6
Posté : 30 juin 2011 08:43
par dams.11
