demareur qui colle
math43
demareur qui colle
Message par math43 »
Bonjour, ce matin mon troll n'a pas voulu demarer, en tournant la clé juste un clac et pas de lancement du moteur. Du coup j'ouvre le capot, 2 ou 3 petits coups sur le demareur avec une petite barre et hop c'est reparti et en voulant reessayer de redemarer idem le moteur s'elance pas. Une astuce pour le demareur (charbons) ou alors faut il que je le change? merci de vos conseil
Re: demareur qui colle
démontes le et nettoies le , c'est la poussière des charbons qui te le colle , tu auras surement les charbons à faire , donc commandes les , puis tu démontes , c'est un 60 ou un 61 :inter?: :inter?:
math43
c'est un y60 2,8 td, je vais refaire une presentation il me semble que tous c'est effaçé au beug du fofo. Pour les charbons il faut tomber le demareur ou c'est possible de les changer sans le demonter?
non il te faut le tomber , et l'ouvrir sur ton établi
:clin12: :clin12: :clin12:
math43
merci pour ta reponse, ou puis je trouver les charbons pour le demareur? sur euros4x4parts je l'ai trouve pas
garage Péré , demande à Seb :clin12: :clin12: :clin12: :clin12:
ou Max 4x4 de la part de Ben :clin12: :clin12: :clin12: :clin12: :clin12:
