probléme de température
salut
alors voila le problème , patrol gr 2l8 td
il monte en température a l'arrêt et na plus de chauffage d'habitacle
par contre , des que l'on repart et qu'on roule a 40 kilometre heure , tous redevien normal ,
il reprend une températue corect et il a du chauffage d'habitacle , tu t'arrete et au bout de 20 seconde il remonte direct en tempé et plus de chauffage
qu'est ce que ça peu etre svp
Re: probléme de température
courroie de pompe ou la pompe?
je croit que l'on va ce faire chier avec ça
personne a d'autre idée , le visco et neuf au faite ,
serai t'il possible que le calorstat déconne pour faire ça
- bob84
- C'est pas ma faute
j vais peut etre dire une connerie mais si tu as une poche d aire dans le circuit qui se forme lorsque la circulation du liquide ralentis ???? est ce que ca le fait quand tu tiens le moteur dans les tours mais sans rouler???
Nissan is for boys ,
pour l'instant cela refonctionne
mais bizarre quand même , on a rajouter 3 litres de liquide de refroidissement alors que le niveau du vase d'expansion était bon
je comprend pas pourquoi
- bob84
benpatroleric a écrit :Pas de chance
+1 bad news
