urgent! cherche poulie pompe injection...
salut les amis
j'ai un nouveau soucis qui me bloque pour le remontage de la distribution
ma poulie de pompe injection est voilé donc il me faut trouvé très rapidement une poulie à dents ronde!
j'ai mis celle avec les dents carré de l'ancien moteur pour être sur que ce soit la poulie qui soit voilé, et non l'arbre de la pompe! et celle ci est nikelle! mais ne va pas avec ma courroie!!!
donc si quelqu'un à ça dans un coins à me vendre assez rapidement ça me sauverai la mise
sinon je vais être juste pour remonté avant le grand rassemblement
Re: urgent! cherche poulie pompe injection...
avant tu roulais bien avec cette poulie donc quel est le risque?... dans le pire des cas va au rasso avec et quand tu trouves une poulie tu la montes (en mettant une couroie neuve)
stop aux
- paille 11
la courroies va sauter et tout décaler pour le moulin
Poulie de pompe voilée, t'es sur ???
Jamais vu ça
A mon avis c'est plutot ta pompe qui s'accorde pas avec la poulie Ă dents rondes...
Y a plusieurs modèle de pompe d'apparences presques identiques comme les deux modèle de poulie si t'a pas les deux en main tu fais pas la différence...
Si ta poulie est vraiment voilée c'est qu'elle est tombé d'un avion parce que ça me parait quasi impossible..
Es-tu sur qu'elle se met bien en place sur l'axe de la pompe, que la clavette est bien en place, que la clavette n'est ni trop petite ni trop grosse ???
Jamais vu ça
j'ai peut être trouvé le problème! enfin j'espère!!!
la ou l'écrou serre la poulie c'est écrasé sur 1mm qui forme une arrête un peut plus important sur un côté que l'autre! donc le conique est plus trop centré! je vais raboté l'arrête pour enlevé l'épaisseur et vous dis ça...
merci pour vos commentaires les amis
alors voici le verdict:
poulie finalement voilé je sais pas comment ça ce fait...
...vu que j'ai réussis à la dévoilé en tapant violamment dessus avec une massette
maintenant ça va mieux encore un poil voilé mais rien de méchant (même pas 1mm)
le soucis c'est que j'ai pas trop le temps dans trouvé une! 9 jours avant le rassemblement ça va être chaud pour trouvé et remonté...
c'est ça qui me pose problème! après je partage entière ton opignon
je vois pas comment faire autrement à part de trouvé une poulie cette semaine, mais j'y crois pas trop!
Envoi un mp Ă Baroud57...Peut-ĂŞtre
je vais faire çaMendes a écrit :Envoi un mp à Baroud57...Peut-être
Tu peux voir avec Patrick13
mp pour toi
mp pour toi
salut dams désolée pour toi en plus je peux pas te renvoyer l'ascenseur par contre mon voisin à eu le même problème sur une golf ( poulie voilé ) mais alors d'où ça viens ?????
merci pour le soutienyankee38 a écrit :salut dams désolée pour toi en plus je peux pas te renvoyer l'ascenseur par contre mon voisin à eu le même problème sur une golf ( poulie voilé ) mais alors d'où ça viens ?????
part contre je sais pas comment elle à été violé!
tout ce que je sais c'est que la poulie été sur le moteur et je pence à du tournée quelques temps avant que mendes me l'envoie puis moi j'ai tournée 3000 km avec l'ancienne courroie mais j'avais pas dans l'idée de contrôlé une poulie, juste révisé la tension de la courroie!
ensuite vu que la pompe ne fonctionné pas comme il faut j'ai mise celle de mon ancien moteur sans faire attention que la poulie été pas la même c'est quand la pompe c'est décalé d'une dent après 1500 km parcouru avec, que j'ai remarqué à l'aide de mes amis baroudeur "patrol-gr.fr" que la poulie été pas la même donc changement de poulie (je remet celle de ça pompe d'origine "celle violé") + 1 kit de distribution neuf et au moment de remonté les cache je démarre le moteur pour vérifié si tout fonctionne bien et à ce moment là je vois la poulie de la pompe dansé la lambada
voila une parti de l'histoire et c'est la que mon ennuie de poulie commence!!!
pour le moment j'ai monté la distri avec la poulie que j'ai redresser et elle bouge à peine un poil, à peine s'il on le voit! mais vu que j'y ai tapé dessus ça m'inquiète un peut de roulé comme ça
si je trouve pas de poulie je suis condamner à monté au rasso comme ça!
je t'ai fait un roman au dessus...matrol11 a écrit : avant tu roulais bien avec cette poulie donc quel est le risque?... dans le pire des cas va au rasso avec et quand tu trouves une poulie tu la montes (en mettant une couroie neuve)
si j'avais pas redressé la poulie c'est sur ça l'aurait pas fait, mais ça crains quand mêmepaille 11 a écrit : la courroies va sauter et tout décaler pour le moulin
plus tu entretien et tu demonte pour etre pret plus du decouvre des horreurs et de la cassedams.11 a écrit :si j'avais pas redressé la poulie c'est sur ça l'aurait pas fait, mais ça crains quand mêmepaille 11 a écrit : la courroies va sauter et tout décaler pour le moulin
courage
