resulta du controle moteur de mon y 61 158 cv
j attends le devis mais on change le debimetre les bougies de chauffe la durite intercooler turbo et l intercooler je vous tiens au courant. le bonjour d andre claude
Re: resulta du controle moteur de mon y 61 158 cv
hébé!! chez nissan??
![:surpris1: :surpris1:](./images/smilies/39.gif)
Salut, tu va pleurer quand tu va voir le tarif d'un intercooler chez Nissan.
+1 ........ tout ça = un bras chez nini
Tant qu'à changer, met des durites d'interco en silicone, plus efficaces et je pense guère plus chères que des origines chez nini !!!!
Pour l'AFM, on peut trouver pour environ 60 roros sur internenet et l'échange est à la portée de quelqu'un qui n'a jamais fait de mécanique, idem pour les durites !!!!!......... mais après je respecte les choix de chacun et l'important est que ton troll fonctionne bien !!!!
Bon courage !!!!!
Bon courage !!!!!
bonjour a tous, non ce n est pas chez nissan,c est un garage a cote de chez moi,il ma trouver un intercooler d ocas garanti un an a 600 euros car l ancien avait effectivement une fuite a une certaine pression.je vous tiens au courant pour les essais. andre claude
Attention échangeur et durite éclaté c'est souvent l'indication d'un dysfonctionnement. Problème de surpression. Fait contrôler (correctement) ta pression de turbo. La pose d'un petit mano à bain de glycérine ne serait un luxe.
Après un Patrol GR 1994 avec de petites modifs.
Après y61 3.0 2002.
Un y61 Td6 a peine rodé.
BientĂ´t un nouveau 3.0 si tout va bien
Après y61 3.0 2002.
+1 on fait des mannos très bien à partir de 30€ ![:clin12: :clin12:](./images/smilies/40.gif)
+1 Ă©galement
Mais sur le 3.0 l, le problème de fuite IC semble être récurant, il suffit d'aller voir sur les sites australiens ou c'est un sujet largement débattu. Les boites de L'IC sont en effet, et certainement pour des raisons de cout de fabrication, collées et non pas soudées, ce qui fait qu'entre vibrations et pression, elle finissent par fuir !!!
Solution possible: Soudure au TIG par un pro du radiateur !!!!
bonjour. j ai emmener mon echangeur a souder chez un specialiste du radiateur il me le soude ou me le refait entierement je vous tiens au courant andre claude
on attends le résultat! ![:alabierre: :alabierre:](./images/smilies/2.gif)
+1
et le prix de l'intervention si possible !!!!
Merci !!!
Merci !!!
Salut, moi j'ai remplacé mon intercooler par un adaptable soudé et non sertit, j'en avais 2 de sertit et tout les 2 fuyaient, maintenant plus de soucis; tarif environ 500€ l'intercooler
bonjour seb peut tu me dire ou tu as achete ton echangeur merci andre claude
bonjour a tous d andre claude resultat de la reparation de l echangeur 220 euros nikel le debimetre 278 euros durite 141 euros bougies de chauffe 129 euros les 4 le tout ttc 1320 euros mais car il y a un mais, vu que j ai la poisse,le turbo c est mis a deconner,resultat des courses, je le saurai plus tard je vous tiens au courant
Bonjour,
Je pense que ça vaudrait le coup de nous donner l'adresse de ton réparateur d'IC puisqu'a priori il bosse bien et pour un prix que je qualifierai de raisonnable, ça pourrai intéresser d'autres personnes qui ont ou auront le problème !!!
Merci
Merci
