salut,
j'ai un soucis avec un patrol y61 3l de 2004
suite au déchargement de la batterie, j'y ai collé mon Optima Rouge chargée pour le redémarrer.
Sauf qu'il refuse catégoriquement
il y a de la lumière au plafonnier, quand on tourne la clé pour préchauffer, rien ne s'affiche au TDB et il n'y a même pas de contact.
si je fais un second essai de préchauffage, seuls le voyant de portes ouvertes s'allume ...
Peut-être qu'il y a une sécurité ? quoi qu'il en soit, j'y comprend rien
z'avez une idée ?????
problème de démarrage y61 3l
Mon patrol, rien ne l'arrète !!! surtout pas les freins ...............
ps: STF est une fiotte
Re: problème de démarrage y61 3l
Bonsoir,
Je sais, c'est stupide comme questions mais:
Ta batterie est bien chargées contrôlée au Metrix, tes bornes sont elles serrées correctement, pas oxydées, contrôle des fusibles (il y a un 30 A qui sécurise le neiman il est je crois dans une boite près de la batterie), la mise à la masse de la batterie n'est pas desserrée de la tôle ou partiellement rompue ???
Pourquoi ta batterie précédente s'est elle déchargée ????
Il y a bien un fusible de sécu à controler
euh question bête
les bornes sont bien brancher - sur - etc (des fois on ce trompe) et aussi serrer propre.
ensuite la charge de la batterie elle dit quoi au niveau charge certain véhicule on une securite batterie faible.
regard si tu as pas sous le capot un inter de securite (bouton rouge).
après essais tu débranche les deux cosses ( véhicule)et tu les comment entre elle 30 second pour vider la mémoire ,
après pense aussi un fusible qui a sauter quand tu as remis la batterie
tien nous au jus
tien nous au jus
vive le trol
un trol long on rigole bien
la bonne blagueFordyan a écrit : tien nous au jus
je zieute out ça ;)
Oui, Gégène, tiens nous au jus......... et en 12 V Continu STP !!!!
