il faut que je change les 2 canalisations de mise à l'air du pont arrière.
vu que ce sont les mêmes que celle de freins, est-ce que ça peut se nettoyer afin d'enlever le reste de looked et rincer à l'huile pour éviter la rouille ?
pour y voir plus clair, au bout de la flèche rouge ce sont les durites qu'il faut que je change.
nettoyage+canalisations+réutilisation (en partie solutionné)
Modifié en dernier par Bruno le 03 sept. 2010 20:15, modifié 2 fois.
Re: nettoyage de canalisations et réutilisation
sur un site de voiture ancienne, ils parlent de nettoyer les canalisations à l'alcool à brulée par contre je ne trouve rien sur le fait de les ré-utiliser ...
bon j'ai nettoyé, encore et encore nettoyé et mis en lieu et place des ancienne canalisations de mise à l'air du pont arrière. qui vivra verra...
vous aurez corrigé vous même, ce n'est pas la mise à l'air mais les canalisations qui vont à l'electrovanne de verrouillage de différenciel ...
Re: nettoyage+canalisations+réutilisation (en partie solionné)
oui ça me parraissai bizare que ça remonte aussi haut, donc si bloc oui il faut faire ça avec un produit qui s'évapore
stop aux
