urgent : références amortos arrière BAROUD
christian.styling
j'ai un BAROUD caisse 260 ressorts à lames rehausse +5
qui peut me dire la référence des amortos à commander
chez KONI ou OME ou une autre marque ?
longueur hors tout 70 cm
diamètre 70 mm
oeil en haut et oeil en bas
merci d'avance :alabierre:
Re: urgent : références amortos arrière BAROUD
moi j'avais monté des dobinson , et c'est Mendes qui me les avaient procurés :yes12: :yes12: :yes12: :yes12: :yes12: :yes12: :yes12:
christian.styling
j'ai des dobinsons (dont un pété)
mon problème est que je pars enfin je devais partir en vacances fin juillet
donc Dobinsons ou Koni ou OME ou autre chose
mais une référence à commander sur un stock disponible sous 48 heures...
pitié :santé1: :paille: :rire2:
j'ai plus la facture , je viens de chercher , envoies un mp à Mendes :clin12: :clin12: :clin12: :clin12: :clin12: :ben:
christian.styling
c'est pas facile quant on a un modèle de 4x4 peu répandu (PATROL oui... 260 oui mais BAROUD à moteur Terrano => crac badaboum et paf : c'est pas le modèle d'amortisseur commun aux Patrol... et en plus une rehausse de 5cm et un besoin urgent...DiD06 de forum4x4 (merci à lui) m'a trouvé des OME qui correspondent à ce qu'il me faut... je devrais pouvoir aller les chercher à Vallauris (à coté de chez moi) mercredi ou jeudi. donc à priori mon problème est en passe d'être résolu. merci à tous ceux qui m'ont aidé de leurs conseils :alabierre:
