fuite d'huile niveau du turbo et du cylindre du collecteur
benjamindu84190
Message par benjamindu84190 »
j'ai le cylindre de pression du collecteur qui fuit l'huile mais aussi le turbo
dois je m'inquieter
kit +10 body +6 pneu 35x13,5x15 bf krawler jante modular black 8x15 treuil tmax outback import edition arbre double croissilin ar
Re: fuite d'huile niveau du turbo et du cylindre du collecteur
benjamindu84190 a écrit :j'ai le cylindre de pression du collecteur qui fuit l'huile mais aussi le turbo
dois je m'inquieter
salut, tu peux preciser quans tu parles de cylindre du collecteur :benben12: :benben12:
leffond
Message par leffond »
:rouge12: je pense qu'il veut parler de la soupape de surpression sur la pipe d'admission ! :benben12:
si elle fuit, plusieurs possibilités :
soit elle est morte !!! :peur:
soit le turbo souffle trop fort ! :evil:
soit .....
soit tu parles d'autre chose ! :mrd:
