mon moteur s'emballe...
Re: mon moteur s'emballe...
GARFIELD a écrit :non ma caille,que du mien,car en ce moment :evil: :baton: :evil:
et en plus j'ai encore une fuite de liquide de refroidissement a l'avant du moteur :baton: :baton:
culasse??
t'as touché à ta pompe à eau quand tu as fait ta distri ??????
oui en fait au debut,j'ai changé la pompe a eau croyant que c'etait elle qui fuyait,et j'ai mis une neuve avec un joint loctite et paf j'ai encore cette put'1 de fuite :evil:
qu'est ce qui peut fuir devant??
:bisous12:
ced76
Message par ced76 »
pour trouver ta fuite essaye de brancher un compresseur et mes ton ldr en pression jusqu'a l'aparition de cette fuite :alabierre:
un gr y 60 body + 6
ced76 a écrit :pour trouver ta fuite essaye de brancher un compresseur et mes ton ldr en pression jusqu'a l'aparition de cette fuite :alabierre:
+1 mets en préssion ton circuit , tu verras bien d'ou ça suinte :yes12: :yes12: :yes12: :yes12:
:bisous12: :bisous12:
ça c'est des mecs bien :alabierre: :viveforum:
:benben12: la pompe à eau que tu as changé est neuve ou d'occas?
matrol11 a écrit ::benben12: la pompe à eau que tu as changé est neuve ou d'occas?
neuve :rire2:
pilou13
Message par pilou13 »
y a peu j ai finit par la trouver pareil une fuite pas moyen d y metre la main dessus !
beh c etait tout con ! le colier de la durite superieure (ou y a la purge ) cote moteur
quand ca monté en temperature donc pression le collier d origine ( a pince pourri )
laissé passer du liquide... un colier classique , nettoyage de l interieur de la durite et du manchon
sortie culasse et hop affaire resolu :bravo12:
Team Sud Off Road
j'vais finir par niquer l'chien si j'trouve pas :evil: :baton:
merci pour ton conseil :alabierre:
Pour ta fumée bleue c'est peut-être les joins de queu de soupapes ??? :peur: :peur: :peur:
MP pour toi :bisous12:
Vu et Lu :rire2: :rire2: :rire2:
