Alors voila pour avoir un joli volant de baroud sur votre Y60 il faut:
(PS: desolé pour la qualitée des tofs mais l'appareil qui les as pris n'est pas top... :| )
-Prenez un vieux volant de Y60 ou le volant actuel (mais dans ce cas faut etre sur de son coup!), recuperez son moyeux (partie entourée de rouge), il faut le decouper au niveau des branches et en forme de cercle:
![Image](http://thebargeots.free.fr/imagesforum/volantbaroud/vieuxy60.jpg)
Il faut travailler le moyeux du Baroud (au tour et a la fraiseuse) de maniere a qu'il puisse recevoir le moyeu canelé du GR:
![Image](http://thebargeots.free.fr/imagesforum/volantbaroud/moyeuxbaroud01.jpg)
Il faut le travailler comme ça (a la fraiseuse) pour qu'il puisse se loger dans le moyeux du baroud:
![Image](http://thebargeots.free.fr/imagesforum/volantbaroud/moyeuxy60.jpg)
Attention: ne pas faire un montage serré, l'epaisseur du moyeux alu etant bien diminué, il risquerait d'eclater, il faut faire un ajustement "glissant juste (H7G6)" et les emboiter au Loctite (le top de scelement mais le rouge peu faire l'affaire)
![Image](http://thebargeots.free.fr/imagesforum/volantbaroud/moyeuxbaroud+y60.jpg)
La forme des pieces emboitées assure le blocage en rotation. Le loctite assures la blocage en translation (ou profondeur)
Pour plus de securités, aprÚs avoir reservé l'emplacement de la boulonnerie et autre pieces on coules sur les 2 pieces un bon cm de patte de scelement (soit un mastic serieux soit du loctite scele roulement).
![Image](http://thebargeots.free.fr/imagesforum/volantbaroud/moyeuxfini.jpg)
Laissez bien secher le tout une bonne semaine avant le montage definitif sur le vehicule...
Et voila le resultat:
![Image](http://thebargeots.free.fr/imagesforum/volantbaroud/volantin02.jpg)
![Image](http://thebargeots.free.fr/imagesforum/volantbaroud/volantin01.jpg)
D'aprĂšs ce qu'il ma dit la prochainne etape, virer le moyeux en plastique central et le remplacer par une piece en alu tout en conservant je penses le logo Nissan (faite maison bien entendu)
