recherche cales 3cm pour mettre sous mes ressorts
lachevre86
Message par lachevre86 »
bonjour je recherche des cales de 3cm environ ou des ressorts en +4 pour rehausser mon y60?
et y a t il des modifs suites Ă  cette rehause
Re: recherche cales 3cm pour mettre sous mes ressorts
oui :mrgreen:
Maxi14 a écrit :oui :mrgreen:
répondu :mdr:
lachevre86
super merci...... :grr:
pour un +3 y a pas grand chose a faire, faudra voir quand tu auras posé les cales si tu as pas de vibrations.
lachevre86
patrolgr54 a écrit :pour un +3 y a pas grand chose a faire, faudra voir quand tu auras posé les cales si tu as pas de vibrations.
tu veux dire qu'il faudrai que je recale la bt.
l'autre pb est que j'avais un tour a ma dispo mais le proprio l'a mis hs,j'ai plus que ma b..... et mon coutau dc si il y a des personnes qui ont ça,je ne veux pas plus haut que 3cm, j'ai dejà un body de 3,5
merci de ta reponse en tout cas
:roll: calle de boite +6 si vibration.... peu etre aussi voir le frenage AR :roll:
matrol11 a écrit :.... peut être aussi voir le frenage AR :roll:
Tout à fait ! A la moindre rehausse, il y a toujours le répartiteur arrière à vérifier ! ;)
sergepatrol
Message par sergepatrol »
j'ai des +3 et j'ai juste rallongé la patte du répartiteur d'autant,et aucunes vibrations
