bacs racko pour aménagement de coffre
- christian.styling
mon ancien aménagement de coffre, tout en contreplaqué de 16 mm, vraiment pratique avec ses tiroirs de 90 cm de profondeur,
mais le frigo sur glissières était trop haut pour un accès facile. et le poids de l'ensemble frôlait les cent kilos
mon nouvel aménagement, huit tiroirs en plastiques (bacs de manut' Allibert jumelés deux par deux),
80 cm de profondeur. le poids de l'ensemble ne dépasse par cinquante kilos.
une case dessous pour roue de secours, pelle, levier, gros marteaux, machette etc...
une case au-dessus pour table, chaises etc... un filet tout en haut bloquera l'abri-base
http://images.imagehotel.net/?7b4nxjhc4l.jpg
Re: bacs racko pour aménagement de coffre
:yes: le plastique c'est fantastique ! :yes:
j'ai utilisé le même type de bac pour mon aménagement "raid" ! :mrgreen:
;) le frigo, il est ou maintenant ??? :?:
:rsp:
:rsp:
bin oui le frigo ? 8)
- christian.styling
le frigo il n'est plus sur glissières mais en fixe derrière les sièges comme ça on a accès même en roulant 8)
- christian.styling
les tiroirs en contreplaqué étaient mieux... maisleffond a écrit ::yes: le plastique c'est fantastique ! :yes:
fuite d'huile d'olive etc... ça devient vite dégueu
l'avantage du plastique c'est qu'on le lave fastoche
et puis c'est beaucoup plus léger que le bois
- christian.styling
les bacs racko je les avais déjà , ils m'avaient déjà servi
il y a quelques années, c'était un aménagement rudimentaire :
l'inconvénient des bacs ou caisses mobiles c'est qu'il faut les sortir et les poser sur la ridelle
tandis qu'un tiroir reste en place
- christian.styling
j'avais tenté aussi les bacs à couvercle superposables
Je crois bien que je vais ..... m'inspirer de ton instalation :roll:
- christian.styling
les bacs de manut' sont vachement solides et résistent très bien au frottement => pas besoin de glissières !
j'ai utilisé ceux que j'avais qui font 30 cm de large et 40 cm de long par 17,5 cm de haut ; je les ai reliés deux par deux pour former des tiroirs de 80cm de long ; mais il y existe des bacs plus grands d'origine : 80 cm de long et 60 cm de large par 20 centimètres de haut... j'avais pensé en utiliser quatre... mais faut vraiment bien calculer l'espace dont on dispose dans le coffre parce que... comme c'est des tiroirs faut pouvoir les sortir :D
