info sur transformation de compresseur clim
Salut,
J'ai vu sur un post sur ce même site pour une modif de compresseur de clim, je suis super intéressé car j'avais un TMAX et le moteur a grillé après seulement qques utilisations.
Et j'entends depuis qq temps que l'on peut facilement modifier certain compresseur de clim.
Le soucis est lequel peut-on prendre sanden ou autres?
OĂą peut-on en trouver d'occase et Ă un prix raisonnable?
si qqu'un a une idée je suis preneur.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
monkey 4 le 4 qui grimpe aux arbres
Re: info sur transformation de compresseur clim
salut la transformation est simple a faire sur les compressuer des trol Y61
je me souvien plus la ref ni s il sont pas sur les Y60
comme j a cramer mon embreyage sur mon trol (celui de compresseur)
je vais preparer la modif
photos repartage prevu
je croi que sur un site de bricolage il on expliquer la modif
il faut que je retrouve
yannick
yannick
vive le trol
un trol long on rigole bien
Salut,
Sur "action 4X4" N°60 de mars il y a toute la description de la modif à faire sur un Sanden 7 pistons.
J'ai en plus été sur plusieurs Forum et les descriptions et photots de montage ne manquent pas.
Mon seul soucis est de savoir avec quoi le faire et où je peux trouver à prix raisonnable (j'en ai trouvé un sur Ebay d'occase mais le gars en veut 150€ non modifié).
Je reste suspendu à vos réponses.
celui dont la modif est expliqué sur le mag' de mars est un compresseur de pajero/galopper 2,5TD (on a eu la modif en primeure sur le-pajero.com :mrgreen: ) donc, si ça peut vous aider à étendre vos recherche... ;)
j'avais fais la modif sur mon 60. Compresseur d'origine monté avec un déshuileur et ça marche :shock: mieux que la station service :yes:
J'ai acheté il y a plus de deux ans un compresseur "style T-MAX" sauf que je l'ai acheté chez carrefour pour une trentaine d'euros, et bien, depuis ce jour, ce truc fonctionne vraiment trés bien...
![Image](http://img111.imageshack.us/img111/3940/pavillon20pirate203pj6.gif)
![Image](http://img175.imageshack.us/img175/1305/drapeaunormandiepetitetfb0.gif)
bon moi j ai trouver ca http://www.cambouis.com/bidouille/bidouille.htm mais peut etre pas nouveau pour vous ;)
videos des sorties http://www.youtube.com/user/les76cool
voila c est le lien que je cherché
je trouvé plus le mon du site
yannick
yannick
vive le trol
herve76 a écrit :bon moi j ai trouver ca http://www.cambouis.com/bidouille/bidouille.htm mais peut etre pas nouveau pour vous ;)
Salut,
Merci pour l'adresse, j'ai jeté un oeil :shock: c'est super interesting, isn't it?
je trouve super comme site ;)
- sergepatrol
salut,JCy260 a écrit :J'ai acheté il y a plus de deux ans un compresseur "style T-MAX" sauf que je l'ai acheté chez carrefour pour une trentaine d'euros, et bien, depuis ce jour, ce truc fonctionne vraiment trés bien...
tu n'aurait pas une photo de ton compresseur pour nous donner une idée,merci
Celui ci n'est pas le mien mais c'est ce modele là , acheté 30€ chez carrefour. 8)sergepatrol a écrit :salut,JCy260 a écrit :J'ai acheté il y a plus de deux ans un compresseur "style T-MAX" sauf que je l'ai acheté chez carrefour pour une trentaine d'euros, et bien, depuis ce jour, ce truc fonctionne vraiment trés bien...
J'ai simplement racheté un mano car non fourni avec.
![Image](http://img49.imageshack.us/img49/4520/100000116tj.jpg)
la sacoche
![Image](http://img49.imageshack.us/img49/4897/100000212pu.jpg)
Le flexible (manque le mano)
![Image](http://img49.imageshack.us/img49/4306/100000410gg.jpg)
le compresseur monté sur silent-bloc, tout comme le plateau :super:
![Image](http://img49.imageshack.us/img49/5412/100000610vl.jpg)
le porte fusible
![Image](http://img217.imageshack.us/img217/7070/100000518eq.jpg)
le fil et les cosses
Voici les caractéristiques:
Tension : 12 volt
Moteur : Magnétique permanent
Pression de service maxi : 23.15 bar
DĂ©bit maxi Ă 0psi ( 13.8v) : 70 litres
Fonctionnement continu à 22°c et 40 OSI : 40mn
Pression de démarrage maxi : 30.86 bar
Conso maxi de courant : 30 Amp
Dimension : 25 x 11 x17 cm
Poids : 4 kg
la sacoche se promène limite en vrac dans mon coffre depuis deux ans et il fonctionne toujours très bien.
- sergepatrol
puré il est mini,et tu t'en sers comme il est sur la photo,ou tu a une réserve d'air avec :?:
non, pas de réserve d'air supplémentaire...
Environ 5 Ă 8 minutes pour passer un 33" de 900gr Ă 1,5Kg, pas hyper rapide mais assez fiable pour l'instant.
Je fait les 4 pneus à la suite, le compresseur est chaud forcément, mais pas de probleme de surchauffe.
Enfin, pour 30€ + environ 15€ pour un mano ça me va. ;)
- sergepatrol
c'est sur que pour le prix tu peut ĂŞtre que ravi
