pour la 4 torons, tu fait comme pour le 3 torons, sauf que tu passe tes 4 torons dans 4 espaces de torons. je sait pas si c' est clair, mais tu commence comme pour 3 torons mais tu en met un quatrièmeleffond a écrit ::D bonsoir Christian,
aurais tu une description de la technique d'épissure pour de la corde 4 torons ?
merki ! :mrgreen:
utiliser un CORDAGE en déplantage 4x4 ?
- bourrin des bois
Re: utiliser un CORDAGE en déplantage 4x4 ?
salut a tous
moi j'en ai vendu une bonne 20 taine et je n'ai pas eu de retour ou de critique
desciptif
corde marrine a 6 torons avec épisure souder et baigner de de la colle chaude pour renforcer l'épisure
un petit lien
http://www.stw.fr/DT/display_dt.cfm?dt=455
desciptif
un petit lien
si il avais une téte il le serait ( fait lui un don pour une greffe de ser veaus)
mon tip (http://www.youtube.com/watch?v=EZHwHyuSn5c&hl=fr)
Salut à tous,
Je viens de voir l'article sur les cordages et épissures.
Quelques infos : La square line a 8 torons ; grouper 2 par 2, ça donne 4 torons. Episser comme avec 3 torons, suaf qu'il y en à 4, en passant chaque brin sous 2 torons du cordage. Les doc vous disent que c'est très facile à épisser tous simplement par ce que les 2 torons du cordage sont plus faciles à écarter car ils sont côte à côte et que ce tressage est plus souple qu'un 3 torons.
Perso, je ne travaille qu'avec du cordage, de la chaine (éventuellement) et jamais de cable. Un cable qui casse vous arrache la tête, c'est très lourd et difficile à ranger. En plus, il faut le ranger propre sinon il s'abime.
Le cordage permet de travailler avec de grandes longueurs car léger, on plus son élasticité limite les risques de casse mais surveiller les frottements. Attention, tous les noeuds et épissures diminuent la charg de rupture d'un cordage de 20 % environ.
J'ai une corde de 10 m en 16 mm pour remorquer les plâtes ou pour dépannage (éventuellement, en double, charge de rupture multipliée par 2 si nécessaire).
En raid, 2 cordes en 24 mm de 25 m de long avec 2 yeux épissés plus une petite sangle de tour d'arbre classique.
Cordialement.
Cordialement.
Y61 long TD42T de 2001 et Unimog 421. Quad Artic Cat pour travailler sur mon rucher.
Salutations à tous.
http://www.bugnu.com
Salutations à tous.
- christian.styling
merci pour ces précisions :idea: :D 8)
