Snorkel maison
Re: Snorkel maison
j'ai une tite question : Ă quoi sert un snorkel ? et est on obiger d'en mettre 1 ?
les cons ça ose tout ? alors suis un con !!....
Re: Snorkel maison
:D c'est pour faire ça :
le but est de déporter la prise d'air vers le haut afin que le moteur ne boive pas d'eau ! :roll:
car il est comme le "pilote" ! :?
il n'aime pas ça ! :yes:
:rsp:
ps : n'est pas obligatoire ! :frhum:
:rsp:
Re: Snorkel maison
ok merci , donc je ne suis pas obliger d'en mettre 1 ? il ne connaitras que la route
Re:
je suis pas trĂ©s d'accord avec toi mon Lolo :fresh: la copie chinoise c'est; et reste de la merde!!d'abord c'est pas pas ajustĂ© comme il faut!!une tĂȘte cyclonique tiendra pas 100 bornes sur un piste caillouteuse au Maroc par exemple.....par contre pour faire du bourbier ou du terrain ça suffit :zen: j'en ai vu une fissurĂ©e sur toute sa longueur!!et si tu prends le prix d'un moteur,je prefere depenser 100⏠de pluspatrolgr54 a Ă©crit :tu lis trop de betise sur d'autre site, j'ai une copie chinoise, y a rien a redire 8)scoob a Ă©crit :oui mais copie chinoise de mauvaise qualitĂ© , la tĂȘte n'est pas aussi efficace et le plastic trĂšs fragile........ :?
enfin c'est mon point de vue :chin: :chin:
Qui mange seul,s'etrangle seul!!!!!!!
- christian.styling
Re: Snorkel maison
je suis trop bĂȘte alors... j'ai mis un tubage pour faire comme tout le monde mais comme je savais pas Ă quoi ça allait me servir
( â<
( â<
Re: Snorkel maison
:yes: ooooh ! elle n'est pas au bois ! ta chaudiĂšre ! :mdr:
c'est ça que l'on appel "poĂȘle" Ă mazout ! :mdr:
:mdr: :mdr: :mdr:
:cach:
:mdr: :mdr: :mdr:
:cach:
- christian.styling
Re: Snorkel maison
sur mon modĂšle "hybride" y avait pas grand chose Ă faire :
la prise d'air d'origine se faisait à l'intérieur du caisson de l'aile gauche,
suffisait de mettre un tuba au bout
( â<
( â<
- juju.speleo
Re: Snorkel maison
Salut Gillou,
je me permets d'agrémenter ton post avec ces quelques tofs.
ModĂšle de boite Ă air Ă©tanche pour schnorkel maison.
Montée dans le tapin.
Vue de la trompe.
Version canari.
Le total vu d'en haut.
La liaison entre le tube de schnorkel et la boite Ă air n'est pas visible,
mais elle est en PVC de section plate correspondant à du 80, acheté à Leroy Merlin au rayon VMC.
Elle est matérialisée en jaune sur l'aile.
Vue de la trompe.
Version canari.
Re: Snorkel maison
:hap: zoliii en zaune !
tiptop le montage ! :sup:
Re: Snorkel maison
Salut les gars de bien belles réalisations.
Une question quand mĂȘme sur l'utilitĂ© du Snorckel :?: :D Pour l'eau OK, j'a compris mais: et pour le refroidissement du moulin dans les zones, un poil chaude que je vais frĂ©quenter pendant 3 ans Ă savoir le dĂ©sert djiboutien. L'air en haut est plus frais que plus bas, ou alors je me fait des idĂ©es :?
Spécialiste du coup de PELLE dans le nez !!!
PATROL GR - Y61 - 2000
Protections LMT alu 8 mm - Amortos Koni raid - Cales + 3 - Puce 20 cv - BFG MUD 265/75R16 - ;-)
- juju.speleo
Re: Snorkel maison
Je ne comprends pas trÚs bien le sens de ta question....macfly2b a écrit :Salut les gars de bien belles réalisations.
Un schnorkel, sert a alimenter le moteur en air en déplaçant l'entrée vers le haut.
Il n'a pas de rĂŽle de refroidissement du bourrin.
Ce ne sont pas les quelques 50 cm de diffĂ©rence de hauteur entre l'entrĂ©e d'origine et la tĂȘte de schnork, qui te feront gagner 20° d'Ă©cart Ă Djibout....
Si tu as peur d'avoir des problÚmes de chauffe, je te conseille plutÎt de faire une révision complÚte de ton circuit de refroidissement, de pourvoir ton capot d'écopes pour le compartiment moteur
et de monter des ventilos électriques avec mise en route manuelle de l'intérieur.
Les habitués des déserts confirmeront...hein Yvon. ;)
