Voici une modification qui relegues toute nos preparation au rang de bricolage, avec ça monté sur un trol, 35cm de garde au sol sous le pont environ (+10cm par rapport a l'origine), possibilitée de monter du 35" sans aucune rehausse, une reduction qui permet de monter aux arbres, bref que du bon.
Ensuite ça monté avec un kit +15cm, des pneu en 49", une boite de reduction courte (85%) et tu passe a de l'engin de niveau internationnal.
Bon vous vous dites, oui mais faut adapter des ponts de mogs ou de Laplander et puis ces ponts meme d'occasion ça coute cher, et puis les adaptation a faire sont insurmontables... Et bien moi je dit non, je vous ais trouvé ce qu'il vous faut, la piece qui se monte en lieu et place des ponts actuel, la seule chose qu'il vous faut... des sous... beaucoup de sous.. :?
http://www.marks4wd.com/portal-axles/pa ... axles.html
Alors en quelques mots:
+10cm de rehausse.
40% de reduction.
Amelioration du freinnage.
Blocage AV et AR dispo pour pas cher.
Ratio de reduction au choix.
Bon cela fait 9700€ (sans compter les FDP et douane) donc on peu toujours rever :mrgreen:
L'ultime modification, le pont portique.
- The bargeots
Modifié en dernier par The bargeots le 25 nov. 2017 14:25, modifié 1 fois.
- The bargeots
Oui je sais, elle etait bien, j'ai les nerfs qui sont redescendu d'un cran, c'est pour ça :mrgreen:patrolgr54 a écrit :C'est clair que cette modif est ultime preparation, mais ca reste cher, dommage :oops:
PS: je preferais ta signature d'hier :mrgreen: celle du genre que tu veux elargir le cercle de tes amis de l'ouest avec du gravier :mrgreen:
Mais bon je suis sur qu'il va encore faire des conneries qui vont me remotiver, j'ai plein de surprises pour lui :twisted:
- The bargeots
Re: L'ultime modification, le pont portique.
Mise a jour du lien il était mort....
Merci d'avoir remonté ce post !
Une superbe prépa... sans tape à l'œil !
J'adore !
Merci Seb !
J'adore !
Merci Seb !
