embrayage bi-masse vers mono-masse
4x4ENVRAC
Message par 4x4ENVRAC »
Salut Ă  tous
Avec mes amis nous avons démonté le troll afin de changer l'embrayage qui était arrivé en fin de vie. Je vais passer en mono-masse et je voulais savoir quelles étaient les précautions à prendre lors de cette opération...
Merci d'avance pour votre aide
http://www.forum.4x4envrac.fr Notre nouveau forum...n'hésitez pas à venir nous saluer :-)
Re: embrayage bi-masse vers mono-masse
moi je suis passé en mono , quand on a décidé de souder mon bi masse , et donc direction équilibrage , puis remontage , ça fait deux ans que c'est dessus et ça ne bouge pas
4x4ENVRAC
Merci pour ta réponse...
Perso je me dirige vers un changement complet. Je cherche des infos sur les éventuelles modifications à apporter en passant du bi au monomasse.
du moment que tu prends le kit complet,tu n'as aucune modif Ă  faire!
4x4ENVRAC
missa a écrit :du moment que tu prends le kit complet,tu n'as aucune modif à faire!
Merci Missa...en effet c'est ce que le vendeur m'a indiqué :yes12:
commande passée et j'en profite aussi pour changer le joint spy du vilbrequin...
