indicateur de temperature exterieur bloqué sur 22 !!!!
Zitoun83
Message par Zitoun83 »
:rire2: coucou a tous , bon rien de grave cette fois ci mais quand même :benben12: en ce moment ici ,, ça chauffe , de chez chauffe , le temps bien-sur pas le troll :rire2: , bref , alors qu en hiver ou même moins froid ,l indicateur du plafonnier affiche correctement ou presque la temp extérieure et bien depuis ce matin alors qu il fait pour sur bien plus que 35 degrés dans le troll , l indicateur bloque a 22 , je crois savoir que les deux sondes branchées derrière la calandre au niveau du radiateur :sont : pour lune (celle du haut ,pour cette fameuse temp extérieur et l autre ( en dessous :celle de la clim ..bon que ce passe t il a votre avis la concernée peut elle être morte ou pensez vous a autre choses :clin12: merci d avance ..... :alabierre: :alabierre:
Re: indicateur de temperature exterieur bloqué sur 22 !!!!
Mets un coup de sèche cheveux (sans en parler à Madame) et vérifie si ça bouge !
Si ça monte pas ... la sonde est sûrement morte ... ou débranchée ... ou le fil est HS ...ou ...
Zitoun83
coucou agades et a tous bien sure , j ai tout simplement essuyé les sondes en façade calandre et çà remarche comme par magie :rire2: sinon ne m en voulez pas :oups1234: , mais , moins présent sur le fofo en ce moment :benben12: , mais la saison attaque pour moi et pas une seul minutes du matin au soir et oui c est ça les marchés dans le midi c est comme ça, chaque jour compte . Alors a très bientôt , bise a BEN et a tous bien entendu et a très bientôt surtout ..
Merci l'ami bises Ă  toi et ta famille
