j ai un bruit bizzzzaaaaarrr
Zitoun83
Message par Zitoun83 »
:oups1234: bonjour a tous ..j ai un bruit étrange..ca m gonfle de chez gonfle .. :evil: fallait bien ça avant le moi de mai bref ..alors ; moteur allumé ; et de manière très irrégulière un bruit comme métallique comme un roulement grippée comme un truc qui tourne des cliquetis ..ça s arrête et ça revient ..imprévisible mais pas permanent du tout ..des fois ça le fait pas je croise les doigts ,et ca revient moi j entend ça comme au niveau des poulies en façade ..j ai bien pensé au roulement qu on a changé du compresseur de clim mai il est neuf ..et puis peut etre le bruit est un peu plus haut au niveau du cache de distrib ... :evil: vraiment dure a localiser ..j ai appelé mon amis mecano qui s en occupe il pense peut etre au poussoir .( bon il l a pas encore vu ) mais certain me disent qu il n y en a pas sur le td6 :rouge12: quesque ca peu être ..des soupapes ?pistons :grrrr: :grrrr: après le troll n a aucuns effet négatif ..perte de puissance , mauvais régime .. non rien ...bon certes je trouve qu il fume un peu foncé par fois lors de fortes accélération a l arrêt même a chaud enfin fortes j m’entends peut être depuis la petite plaque changée d ou il brule un peu plus de gazole .je sais pas mais bon ce bruit est quand même inquiétant ...j ai pensé au injecteur aussi mais ca claquerai tout le temps ..la c est irregulier et pas qu a froid ... voili si vous avez une idée :benben12:
Re: j ai un bruit bizzzzaaaaarrr
Salut Zitoun !
Les joies du TD6, c'est aussi les bruits bizares :rire2:
Beaucoup d'hypothèses et si tu postais une vidéo avec du son, cela pourrait aider :clin12:
Déjà, c'est pas les poussoirs ... y en a pas sur le Y61TD6
Pour mon expérience, j'ai longtemps cherché un bruit de "ferraille" et au final, c'etait le visco-coupleur qui était HS.
Pour en arriver à cette conclusion (et après de longues heures de recherches), j'avais désolidarisé toutes les courroies une à une ... puis le verdict du visco-coupleur est tombé :yes12:
J'en ai trouvé un sur le coin qu'il est bon et depuis ... plus ce bruit :rire2:
Ce n'est qu'une piste, en aucun cas une certitude, mais avec ton mécano vous devriez envisager cela :clin12:
Tiens nous au jus et, si tu fais une vidéo ... on est là !
Zitoun83
Merci .t ai vraiment quelqu'un d adorable monsieur agades ... :bisous12: j vois ça avec lui demain. ..et j te tiens au jus. Bonne soirée à toussss! :nanana:
dep bruno a écrit :du meme avis que agades . lache tes courroies et fais tournée pour ecouter si le bruit est toujours la .
par contre regarde aussi si la poulie d'amperes ( celle du vilbrequin ) est bien serrée . je connais quelqu'un qui a niqué son vilbrequin a cause de ca .
Ah oui, j'oubliais celle-ci, et pourtant ... j'y ai eu droit au retour de Corse et... la solidarité des TSOR ma sorti de la M...E ! :respectot:
Zitoun83
Merci Ă  toi depbruno .je prends note
Merci beaucoup :clin12:
Richard a bien répondu , tu lâches tes courroies une par une et tu fais tourner , tu vas forcément trouver , il y a aussi le roulement de l'alternateur qui peux faire presque le même bruit que celui du compresseur de clim , la poulie Damper doit être serrée très fort , si tu arrives à desserrer la vis avec un cliquet normal , c'est pas logique , normalement il faut une bonne dynamométrique , je ne connais plus le couple de serrage mais je me souviens que c'est énorme , voilà bonne chasse au bruit :clin12: :clin12: :clin12: :clin12:
Zitoun83
Merci les gars merci beaucoup. . :clin12:
Zitoun83
:clin12: bonjour a tous et encore milll merci pour votre dévouement habituel ..je rentre a l’instant de chez mon petit mecano adoré et je suis dépité :oups1234: mais surtout retourné et dégouté .voila je m explique ..rappelez vous lorsque vous m avez donnez tous les indices et même les photos du roulement de compresseur de clim a changer , et bien pour la première fois mon mecano en vacances a cette époque la , j ai emmené mon gros chez un soit disant spécialiste mécanique et prépa raid 4x4 pour le faire changer et je suis tombé sur un salopard ya pas d autres mots .. :grrrr: et pour preuve ..il ne m a rien changé du tout , mais a juste joué de lubrifiant et de tentions de la courroie pour faire disparaitre le bruit a l époque ( il ya juste deux mois environ ..mon mecano me l a prouvé simplement en retirant les courroies et la stupeur :surpris1: ...la poulie bougeait comme un vieille roue de vélo voilée ..dieux merci elle et le compresseur n ont rien mais le roulement était bien l ancien plus endommagé encore bien sure.. c est vraiment dégueulasse et il va entendre parler d une zitoun en colère ce conard ...pardon .heureusement le roulement est commandé pour de bon et serra monté dans les règle mercredi ...j en reviens pas encore ...car un coup de dégrippant a 300euro il va m entendre ca c est clair voila .je tiens a vous remercier encore pour vos aides a tous et votre réactivité :clin12: comme d habitude ....merde! alors si ils savent pas, ils n ont qu a le dire ...merci encore a tousss et désolé pour le dérangement :benben12:
effectivement ça fait cher pour un coup de dégrippant :peur: :peur: :peur:
j'espère qu'il va te rembourser une partie , enfin encore faudrait il qu'il reconnaisse n'avoir rien fait ....
pas gagné d'avance :benben12: :benben12: :benben12: :benben12:
bon le principal c'est que ton compresseur n'ai rien :clin12: :alabierre:
Zitoun83
:clin12: salut BEN ba écoute même comme ça la clim marchait nickel ..mais bon ..fait chier quand même des gens si mal honnête ça m donne des envies de meurtres ..c est vrai quoi j aurai préféré payer un restau a ma femme et mes gosses ,que d engraisser un fumier pareil ...bref n en parlons : plus , mais juis ferais pas d la pub a celui la :vomito: :vomito: :grrrr: :grrrr:
Zitoun83
:rire2: c est encore moi ben ..après j t embête plus promis ..dit moi maintenant que ça va être fait et bien fait logiquement il va devoir vidanger et recharger la clim dans le processus ou c est pas la peine..et il doit déposer le compresseur ou pas la peine non plus , car du coup j sais pas s qu il a fait l autre blaire .... enfin si ......RIEN. :grrrr:
c'est pas une obligation de déposer le compresseur , ça évite de vider et puis recharger la clim , avec le billet vert qui dégage :clin12: :clin12:
c'est un peu chiant de virer la poulie sur la voiture , mais bon en se servant des petites vis extractrices , pour un bon mécano ça ne pose pas de problèmes :clin12:
moi quand je l'ai fait , on avait sorti le moteur donc c'était plus facile , mais Richard lui l'a fait sur le véhicule et sans décharger la clim :clin12:
page 59 de mon topique intimidator
Effectivement, je n'ai pas déchargé la clim ... et pas déposé le moteur non plus ! :rire2:
Désolé de ta mésaventure, Zitoun, mais ici aussi on a des brebis galeuses ! A un carrossier, j'ai demandé à récupérer la pièce qu'il changeait ... bizarrement il a décréter ne plus la changer mais la réparer :benben12: Forcement le prix n'était plus le même :rire2:
Zitoun83
T as raison monsieur agades , ca me servira de leçon. ...trop bon trop con ...c est comme ça. On se refait pas
Merci encore et bonne soirée :clin12:
Zitoun83
bonsoir a tous , petite question ; mon mecano a eu énormément de mal a retirer ce put... de roulement de compresseur il y est arrivé , a remis le nouveau mais a du mal a renquiller ce qu il appel la cannelure , l embrayage du climatiseur a t il pu ce déformer a votre avis ou pas ,? car il a du mal a voir apparaitre la gorge qui doit recevoir le clips de blocage qu en pensez vous et est ce que cet embrayage ce change ou pas et si oui avez vous une idée du prix ..et au pire le tarif du compresseur :oups1234: sur oscaro c est pas tres clair, ça commence a 228 eu et ça fini a 762 :rire2: légèrement plus cher ..il y a la marque dasilvas. S.A.S(765euro et ava deutch a 579et lucas 228euro pour les trois ils précisent DKS17CH :benben12: MAIS ALORS LEQUEL .. :rouge12: au pire je les appel lundi en croisant les doigts ...ha oui pour en rajouter un peu , ma pompe a eau est morte youyou :benben12: et ça continu ..oui aussi et je vous embête plus, ya t il une recommandation a lui faire ( pour la pompe a haut lorsqu il purgera.. vous savez pour les deux vase d expansion ou la manip est comme sur une autre voiture , il doit savoir mais dans le doute ...voila les gars rien de bien drôle.. :alabierre: a la votre quand même et merci pour vos reponses
