PLANCHA de bivouac
christian.styling
PLANCHA de bivouac
j'ai trouvé ma "plancha" en Espagne... sur l'itinéraire d'un chemin vers Santiago
on peut en trouver aussi au pays basque pour la partie qui est en France
c'est simplement de l'inox alimentaire assez épais et avec des rebords
la plancha Ă©tait Ă  l'origine une plaque de tĂŽle trimballĂ©e par les pĂ©lerins qui allaient Ă  Santiago ; plaque que l’on posait le soir au bivouac sur un feu de braises et sur laquelle on pouvait mettre Ă  cuire diffĂ©rents plats cĂŽte Ă  cĂŽte. en 4x4 on est un peu comme eux : un bivouac diffĂ©rent chaque soir et on a des rĂ©chauds Ă  gaz pratiques. important en bivouac. pour le nettoyage c'est rapide :
on peut racler la plancha avec une spatule pour enlever les dĂ©bris d’aliments qui sont restĂ©s collĂ©s.
je mets dessous deux réchauds de 3000 W
=> la température maximale est atteinte en trÚs peu de temps ;
ce qui diminue considérablement le temps de cuisson et la consommation de gaz.
Re: PLANCHA de bivouac
miam miam :yes12: :yes12: :yes12: :yes12: :viveforum: :alabierre:
again again :yes12: one again a bistouflye !!!!! :yes12: :yes12: :yes12: :rire2:
super le plan j retiens :bravo12: j avais deja reflechis a un plan genre tole inox eppesseur 6ou8 posé sur le barbeuc :classe1:
a suivre si j arrive a deguoter ca pour le prochain rasso
trÚs bien ça!!! :alabierre: :alabierre:
BABPAJ
Message par BABPAJ »
Plus facile que ces satane barbeuc :bravo12: belle idee :respectot: :respectot: :respectot:
Huuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmm :respectot:
christian.styling
surface utile de cuisson
35 cm x 27 cm
encombrement extérieur hors tout
42 cm x 30 cm
mais possible de virer les poignées à la disqueuse et alors ça donnerait 37 cm x 30 cm
poids
1.250 KG
je pense qu'on peut fabriquer ça soi-mĂȘme... une disqueuse et un grand plat inox... ???
aussi conviviale qu'un barbecue sans en présenter les inconvénients, la plancha, comme dit plus haut, était d'usage tout au long du chemin des pÚlerinages de Saint-Jacques-de-Compostelle :
une plaque de tĂŽle qu'on transportait Ă  dos de mulets Ă  l'Ă©poque et que l'on plaçait Ă  mĂȘme les braises pour y cuire plusieurs types d'aliments en mĂȘme temps : poissons, crustacĂ©s, viandes, lĂ©gumes, et mĂȘme certains desserts (pas les glaces)...
tout cuit dessus ! on peut cuire un poisson et une viande : les goûts ne seront pas mélangés !
les aliments cuisent dans leurs sucs et on peut leur ajouter des arÎmes (herbes, épices, sauces).
les aliments ne sont pas en contact direct avec la flamme c'est meilleur pour la santé.
pas de braises à préparer, pas de flammes => moins de risque d'incendie = on risque pas de se faire verbaliser (partout en france du 1° janvier au 31 décembre il est interdit de faire du feu à moins de 200 m des arbres !)
purée, j'ai déjà faim du coup :respectot: :respectot: :respectot:
c le top :bravo12: :bravo12: :bravo12:
