bruit au braquage "clac,clac"
jpv57
Message par jpv57 »
bonjour, en quatres roues des que je braque , gauche ou droite , un bruit de claquement , supposer du cote droit , controler et graisser roulements de pivot , sorti demi-arbre , toutes les billes sont la , ctrl les moyeux ras avez -vous une idee avant que j'attaque le cote gauche ( demi-arbre plus long ) un bruit de pont s'entendrait aussi en ligne droite ? merci :lol:
Re: bruit au braquage "clac,clac"
moyeu qui commence Ă  rendre l'ame , tu es en auto ou en manuel :inter?: :inter?: :inter?: :inter?:
jpv57
Message par jpv57 »
j'ai essayer dans les deux positions "auto ou manu " idem , meme bruit , je vais chercher des oreilles plus musicales , au moins pour definir eventuellement le bon cote :yes12: :bravo12:
oui trouve quel coté , mais c'est normalement quand tu es en appui et braqué sur un coté que le moyeu claque :clin12: :clin12: :clin12:
tony.troll
Message par tony.troll »
:benben12: ca peu etre un joint homocinétique :benben12:
tony.troll a écrit ::benben12: ca peu etre un joint homocinétique :benben12:
+1 plus moyeux hs
francky200
Message par francky200 »
plutôt homocinétique
jerem57
Message par jerem57 »
francky200 a écrit :plutôt homocinétique
Il y a des chances, chez moi c'était ca!!!! :oups1234: :oups1234:
jpv57
Message par jpv57 »
probleme localiser , on ouvre le nez de pont , a ++ :lol:
jm20
Message par jm20 »
Bonjour,
Je relance le poste car j'ai le même problème de claquement roue braquées à fond. Qu'avez vous trouvé lorsque vous avez ouvert le nez de pont ?
Cordialement.
JM
Y61 long TD42T de 2001 et Unimog 421. Quad Artic Cat pour travailler sur mon rucher.
Salutations Ă  tous.
http://www.bugnu.com
c'etait ses joints homocinétique :binouse1:
Modifié en dernier par wolf le 21 sept. 2012 19:57, modifié 1 fois.
jm20
Message par jm20 »
Ok, merci pour votyre réponse et bon WE
Salutations Ă  tous.
laurent
Message par laurent »
bonsoir , j'ai le meme probleme mais uniquement lorsque je braque a fond et en(4x4) en 4x2 aucun souci, moyeux neuf, joint homo ok :grrrr: des conseils merci
laurent a écrit :bonsoir , j'ai le meme probleme mais uniquement lorsque je braque a fond et en(4x4) en 4x2 aucun souci, moyeux neuf, joint homo ok :grrrr: des conseils merci
il se peu qu'ils aient l'air ok mais claque quand mĂŞme en braquant a fond :benben12:
