Température extérieur trop froide ?
Bonjour , hier soir & ce matin le trol ne peut pas aller au delà de 2000 tours sans secouer :evil: . Est ce que cela peut venir du fait qu'il fait -15 ou d'autre chose ? Il démarre sans problème , ne fait pas de bruit particulier .
Re: Température extérieur trop froide ?
Tu as de l'eau dans ton filtre à gasoil , change le ça ira mieux :clin12:
mais lui un peut de ta mixture dans le reservoir, il va cracher des flammes :mrd: :mrd: :mrd: :mrd:
paillettes de parafine dans le go du au froid, par contre le fait de metre du super dedant permet de pas avoir de "paillettes" de parafine mais une fois que celles ci sont formées je sais pas si le fait de metre du super resous le probleme ,j ai un souvenir de quand j etais en stage dans un garage poid lourd ou un mecano chauffais les tuyaux de gaz oil avec un flambard a cause de ca justement ...........
si tu as un petit radiateur qui pulsse de l air chaud fout ton troll dans le garage ,radiateur dessous le reservoir et une bache ou une tres grande courverture :rire2: dessus et laisse chauffer toute la nuit , change quand meme ton filtre a go qui ,lui,doit etre plein de paillettes et rajoute du super ou additif pour pas que ca recommence
c est mon avis :clin12:
de la goutte des rations militaire on l a fait au rousse ça marche :nanana: :nanana: :paille: :paille: :jesors:
:ben: :ben: :paille:
bob84 a écrit :paillettes de parafine dans le go du au froid, par contre le fait de metre du super dedant permet de pas avoir de "paillettes" de parafine mais une fois que celles ci sont formées je sais pas si le fait de metre du super resous le probleme ,j ai un souvenir de quand j etais en stage dans un garage poid lourd ou un mecano chauffais les tuyaux de gaz oil avec un flambard a cause de ca justement ...........
merci pour l'idée , mais il y a longtemps que le troll ne rentre plus dans le garage (trop haut )
demain je l'entrepose au garage au taf pour pouvoir changer le filtre & pouvoir dévisser la purge dessous.
aujourd'hui j'ai essayer de purger le filtre mais impossible c'était tout gelé :evil:
je vous tiens au jus ;
merci à tous pour ces renseignements . :bravo12: :bravo12: :bravo12: :bravo12:
:ben: :paille: :ben: :paille: :ben: :paille:
& pour titi :
:benben12:
:benben12:
:benben12:
:benben12: :benben12:
:benben12:
merci philou, mais 1 sa va jamais suffir :mrd: :mrd: :mrd: :mrd:
si le gasoil est en paillette ou parafinne , cet mort , ca restera comme ça , y'a plus cas virai ce qui est pris , ca fait comme le ricard quand il est en paillette :rire2:
sinon tu peu y mettre du petrol ou petrol lampan ,ça , ça géle pas est cet mieux que le super pour nos moteur , tu peu même tourner a 100% mais les douanes n'aime pas ça :peur:
:clin12: :alabierre:
pour le court c'est fait; mais le long qui n'a pas tourné depuis 1 semaine idem.
je vais réchauffer le filtre & le préfiltre avec l'échappement du court ; çà devrait marcher :benben12: :rire2: :rire2:
Ça le refait depuis ce matin :evil: :evil: :evil:
ca c est con c est meme casse nouille je dirais , t as mis un peux d essence qans ton go??
moi par contre le trolus j ai renoncé a rouler avec tout simplement :benben12: :grrrr: en ce moment c est commando kangoo :rire2:
