démarre mal a chaud
jeanno
démarre mal a chaud
Message par jeanno »
bonjour, je posséde un patrol gr y60 2l8 td 6 cylindres. A froid il démarre trés bien mais a chaud il a beaucoup de mal a mettre en route. :grrrr: On dirait que la démarreur manque de puissance pour lancer le moteur et qu'il est désamorcer. Le démarreur est neuf de l'an dernier. Si vous avez une astuce merci de me la communiquer merci
Re: démarre mal a chaud
bonjour , nous pourrons te répondre si tu veux bien mettre la charrue derrière les boeufs :clin12: :clin12: :clin12:
passes te présenter dans le topic adéquate : viewforum.php?f=2
ce serait sympa de dire bonjour , je suis , j'ai tel véhicule , depuis x temps , etc etc etc ...
merci d'avance , amicalement
Ben
Ouai Jeanno passe te présenter dans la bonne rubrique du forum stp et après je te dirais peut être que ça peut être ton support de filtre à gazole ou un injecteur ou la pompe ou tout simplement ta batterie qui a une merde à chaud et qui va te lacher dans pas longtemps...
Mince je crois que j'en trop dit il ne s'est pas encore présenté :rouge12:
:jesors:
Mendes a écrit :Ouai Jeanno passe te présenter dans la bonne rubrique du forum stp et après je te dirais peut être que ça peut être ton support de filtre à gazole ou un injecteur ou la pompe ou tout simplement ta batterie qui a une merde à chaud et qui va te lacher dans pas longtemps...
:jesors:
:rire2: :rire2: :rire2: :rire2: :rire2: :bravo12:
:jesors:
+1
Mais pour moi, Jeanno s'est présenté au moment où je lis le message !
Respecto Mister Mendès :bravo12:
range a écrit :SUPER Mendes au secoure de la veuve et de l orphelin mieux que superman
surtout de la veuve :mrd: :mrd: :mrd: :mrd: :mrd:
nitro
Message par nitro »
si ce n'est qu'a chaud je penche plus pour la pompe.
essaie de la refroidir avec une bouteille d'eau avant pour voir
Normal non ??? :rire2:
jeanno
ok merci g v essayé ça des que possible merci :bravo12: :bravo12: :viveforum:
jeanno
j'ai essayé votre astuce (verser de l'eau pour refroidir la pompe) mais ça ne fonctionne pas il fait toujours pareil :grrrr: :grrrr: :grrrr:
Prise d'air sur le circuit de gazole ou le filtre à gazole est tout simplement mort, quasi bouché ou plein d'eau.
jeanno
Je ne pense pas que c'est ca car g changé de moteur il y a 2 mois et avec l'ancien moteur ça ne fesait pas. Et mon filtre a gazoil est neuf. Le moteur que j'ai remis dans ce patrol la vient de mon ancien et il le fesai aussi sur l'autre patrol. Donc je pense que ça vient du moteur par lui même et pas des circuits aux allentours.
Si tu nous dis pas tout c'est pas facile de t'aider...
Prends les compression à froid et à chaud, il est possible que les racleurs sur les pistons soit usés.
jeanno
ok je vais essayé ça mais il faud que je prenne rdv pour prendre les compressions ou als si tu a une astucepour le faire maison!!!
Pas d'astuce il faut un compressiomètre :rouge12:
