Y61 2,8 l : Dépose Alternateur (Résolu)
Bien bien bien !
J'ai déjà changé plusieurs alternateurs dans ma vie ... mais sur le y 61 TD6 :surpris1: , ça colle pas !
J' ai fait de la place pour travailler (dépose roue AVG, dépose conduite air, dépose du Ski avant) et j'ai cherché à détendre les couroies de l'alternateur :benben12: :benben12: :benben12:
Impossible de trouver sur la RTA un indice :benben12:
J'ai déposé l'écrou bas de l'alternateur (mais pas sortie la vis)
J'ai pratiquement sortie la vis supérieure qui bloque par la force de tension des courroies .
La connectique électique est toujours en place, sauf la batterie qui est débranchée !
Quelqu'un peut-il me donner des informations (un dessin serait bienvenu) :inter?:
Merci de votre contribution :rire2:
PS : PUREE d'alternateur !
Modifié en dernier par Agades le 05 oct. 2011 19:38, modifié 2 fois.
Re: Y61 2,8 l : Dépose Alternateur.
t'as essayer de sortir en force les couroies avec un gros tournevis :inter?:
matrol11 a écrit :t'as essayer de sortir en force les couroies avec un gros tournevis :inter?:
Salut Matrol,
Je reconnais bien là les méthodes à la Dam's :rire2: Non, ni tournevis, ni massette :mrd:
Je me trompe peut-être, mais le passage en force me fait un peu peur !
:clin12:
:benben12: :benben12: :benben12: :benben12: tu as pas une vis tendeur?
ou alors comme sur le 3L tu as un tendeur comun pour les accésoires?
Non sur le Td6 y a un tendeur , une vis latérale sur la gauche de l'alternateur en dessous , tête de la vis 12 mm il me semble même détendu à fond les courroies ont du mal à venir , :benben12:
Sinon tu démontes le visco , deux vis deux écrous tête de 10mm et ainsi plus de problème de courroies :clin12:
Salut Matrol,
:clin12:
pour les couroies aucun risque.... et c'est pas parce que tu vas forcer un peu que les roulements des accessoire anexe vont morffler
j'ai regardé tout à l'heure sous mon capot , et il y a bien une vis qui agit sur le tendeur en dessous vers l'arrière à gauche de l'alternateur :clin12:
benpatroleric a écrit :j'ai regardé tout à l'heure sous mon capot , et il y a bien une vis qui agit sur le tendeur en dessous vers l'arrière à gauche de l'alternateur :clin12:
:surpris1: J'ai la clim qui doit géner, j'ai rien vu ! :benben12: :benben12:
non la clim ne gène pas , c'est juste en dessous de l'alternateur , c'est pas simple à dévisser je le conçois , mais c'est la seule façon de détendre ces courroies :clin12: :clin12: :clin12:
Sans oublier de lacher l'alternaeur au préalable si non il ne bascule pas...
Bon, je verrai ça la semaine prochaine ... pour ce W.E, c'est trop chargé !
Le match samedi matin puis le grillage tout le reste de la journée et dimanche en famille :santé1:
Si j'ai dix minutes, je mettrais des lunettes et j'irai repérer :rire2:
Autrement, la méthode Matrol pour la dépose, vous en pensez quoi ?
Agades a écrit :Autrement, la méthode Matrol pour la dépose, vous en pensez quoi ?
ça marche, mais il faut tout de même que les courroies soient détendues ....
Mendes a écrit :Sans oublier de lacher l'alternaeur au préalable si non il ne bascule pas...
ça c'est déjà fait normalement :clin12: :clin12: :clin12: :clin12:
merci de préciser el Presidente :clin12: :clin12: :clin12: :clin12:
et si tu fais comme ça , comment vas tu remettre les courroies sur le nouvel alternateur :inter?: :inter?: :inter?: :inter?: :inter?: :inter?: :inter?: :inter?:
si tu veux mieux voir , enlève la grosse durite d'admission d'air , ça prend deux minutes , et ça laisse passer plus de lumière :clin12: :clin12: :clin12: :clin12:
La durite est déjà enlevée :benben12:
Je me disais que, si je passe la méthode Matrol à la dépose, je verrai mieux pour dévisser le tendeur après la sortie de l'alternateur.
En remontant, j'aurai plus de "finesses"dans les gestes :benben12:
En tous cas, je vais chercher d'abord la méthode ...douce ! :rire2:
Ceci dit, je comprends pas comment je n'ai rien vu :surpris1:
