problème avec la prise remorque de mon 60
depuis que j'avais enlevé le PC arrière, je n'avais pas remis de prise pour remorque. j'avais isolé les fils et c'est tout.
là je me décide à remettre une prise et à part les clignotants, les feux de position et stop ne fonctionnent pas. par contre en repiquant directement sur les feux arrière, là ça fonctionne.
je ne comprends pas le pourquoi du comment ....
quelqu'un a une solution ? (Ă  part repiquer sur les feux)
Re: problème avec la prise remorque de mon 60
et les clignatants fonctionneraient quand même ? je vérifie demain et je te dis ça.
oxydation des fils??????????? :benben12:
bruno le mieux c'est de repartir direct des feux, tu étames les fils pour éviter l'oxidation et tu fais comme j'ai fait, j'ai mis la prise dans l'habitacle avec un fils d'un metre :benben12: ou 1.5m je sais plus. comme ça ma prisse est au sec à l'interrieur et je la sort juste quand j'en ai besoin.
matrol11 a écrit :bruno le mieux c'est de repartir direct des feux, tu étames les fils pour éviter l'oxidation et tu fais comme j'ai fait, j'ai mis la prise dans l'habitacle avec un fils d'un metre :benben12: ou 1.5m je sais plus. comme ça ma prisse est au sec à l'interrieur et je la sort juste quand j'en ai besoin.
+1 j'ai le meme montage :clin12: :ben:
ok, je vais voir ça. merci.
