Brade Y61 td-6
- Contact :
Brade Y61 td-6
Y61 td-6 31/03/1999 180000Kms
Chassis Court "S" avec ABS, Clim et Bloc Arrière.
Distri, vidanges Moteur, boites, ponts 0 Kms.
Radiateur 1 ans 2000Kms
Freins OK
Bas de caisses droit et gauche refaits, aucune corrosion
Modifs
PC avant AFN
Tubes latéraux AFN
Treuil Super winch
Corde Plasma 25m
Body +3
Ressort +7.5
Amortisseurs OME long 1ans 2000Kms
Amortisseur de direction renforcé
Bagues polyuréthane sur tirants av et arr
PC Arrière tube 88mm
Support de roue de secours modifié pour 35'
Ailes arrières coupées
Roues quasi neuves 35/12.5/15 Pneus GOODYEAR Wrangler sur jantes de 8X15'
Beadlock Staunes 4X
Arbre de transmission arrière à doubles croisillons
Durites de freins Aviation
Barres panhards av et arr rallongées
Tirants de ponts arr renforcés et rallongés
Feux arrières Multifonctions
Marche forcé des ventilos de clim et d'IC
Mano de pression de turbo
Mano Ampèremètre
Filtre à air cyclonique Green
Scnorkel Safari
Capot à l'Australienne
Pompe à injection mécanique
Radio CD
Bluetooth
Tiroir de rangement dans le fond du coffre
Tablette sur porte arrière
Pour info je l'ai mis à 13000€ sur le B.. C... mais je suis ouvert à la négo.
Freins OK
Modifs
PC avant AFN
Tubes latéraux AFN
Treuil Super winch
Corde Plasma 25m
Body +3
Ressort +7.5
Beadlock Staunes 4X
Mano Ampèremètre
Scnorkel Safari
Radio CD
Bluetooth
Modifié en dernier par Mendes le 07 juil. 2011 17:21, modifié 3 fois.
Re: Brade Y61 td-6
il est magnifique!!!
pas de doute,à ce prix,il partira sans prévenir...
Re: Brade Y61 td-6
... ça va pas être facile de négocier un quatrième Troll à la maison ...
Tu va faire un heureux !
Re: Brade Y61 td-6
j'lai djà vu en action ce troll là
bonne vente el présidente
- Contact :
Re: Brade Y61 td-6
Photos du jour après Polish, lustrage et lavage intérieur de A à Z...Il est tout beau, tout Propre et il sent bon !!!
- Contact :
Re: Brade Y61 td-6
Re: Brade Y61 td-6
put1 el présidente , elle n'a jamais été aussi propre la Mendes machine , t'es sur que tu t'en sépare
- Contact :
Re: Brade Y61 td-6
Y a belles luresttes qu'elles y sont plus les flammes !!!Pierre a écrit :merde j'étais parti pour te l'acheter, mais sans les flammes c'est hors de question !!!!
Re: Brade Y61 td-6
si papaillou pourrait l'avoir ça serait génial
bonne vente bruno
bonne vente bruno
Re: Brade Y61 td-6
+1 ça c'est de la machine Papailloudams.11 a écrit :si papaillou pourrait l'avoir ça serait génial![]()
bonne vente bruno![]()
- sergepatrol
Re: Brade Y61 td-6
il a une sacré gueule,sa doit être un plaisir de rouler avec cet engin
- Contact :
Re: Brade Y61 td-6
paille 11 a écrit :range le il est trot tôt manque 6 mois![]()
Faut faire un prêt relais Papailloux...
Re: Brade Y61 td-6
bonne vente ,a l occase fais des toffs de ton montage du TWISTER pour le cousin .....MERCI !!!!!!
et MERCI pour les rafraîchissements hier j ai cru que j allais MOURRIRRRRRR !!!!!!
