poulie de vilebrequin!
bonjour les amis,
je dois changé ma courroie de distri,
et je voudrai déposé la polie du vilo mais je sais pas comment faire pour bloquer le moteur pour pas que la distribution tourne! :benben12:
j'ai rien trouvé d'apparent pour bloquer les polies arbre à cames et pompe afin de débloquer le boulon de la poulie du vilo...
merci d'avance pour votre aide :bravo12: :alabierre: :alabierre: :alabierre:
Modifié en dernier par dams.11 le 09 mai 2011 11:35, modifié 1 fois.
Re: polie de polie de vilebrequin!
Tu as encore la vieille courroie dessus ??? , normalement oui ,puisque pour voir le repère du viloil faut enlever la poulie , tu mets la 1ère vitesse tu serres le frein a main et a ec le carré fixe et une massette ça devrait le faire , par co
Tre la poulie est souvent collée par la merde , donc lentement mais surement :clin12:
Re: polie de vilebrequin!
OK, je vais essayer comme ça :bravo12: merci mon amis :ben: :alabierre: :clin12:
j'ai un gros arrache pour sortir la polie sans tout cassé! :rire2: :clin12: :clin12: :clin12:
Super si tu as assez de place pour le passer , ca va le faire :clin12: :ben:
au pire je démonterai le radiateur si nécessaire! Image :rire2:
Normalement le disco et le cache suffisent :clin12:
Tout dépend de la taille de ton arrache :mrd: :mrd: :mrd:
dams.11 a écrit :OK, je vais essayer comme ça :bravo12: merci mon amis :ben: :alabierre: :clin12:
j ai vu ce matin chez nortauto un arrache poulie "plate" pour une 30 de roros ce n est pas trop gros et cela devrait passer sans trop de prob.... :clin12: :lagana: :lagana:
Re: poulie de vilebrequin!
merci les amis pour vos commentaire :bravo12:
c'est bon j'ai sortie les polies du vilo :yes12: :yes12: :yes12:
il ma fallut quand même tombé le radiateur :rire2:
Excellent , y a plus qu'Ă  :clin12: :clin12: :ben:
tant que t"y est, regarde moi comment se démonte le galet tenteur de la couroit de clim..... le mien c'est regripé :evil:
Y a pas de galet :bete12:
C'est un tendeur de courroie normal , tu le vois bien sur la dernière photo en bas à gauche , c'est une longue vis transversale, et pour la démonter il te faut juste déposer les deux vis sur le haut du support de la pompe :clin12:
:rire2: éric c'est en bas à droite sur les tof :nanana: entre l'alternateur et le compresseur de clim :rire2:
Pardon j'avais lu la direction assistée , c'est d'ailleur pourquoi je parlais de pompe :cache:
Pour le galet c'est un écrou central , j'ai pas eu de problème pour le changer :clin12: :ben:
:rire2: :nanana:
bon il va falloir que je m'y mette et vite.... vu la chaleur qu'il fesait aujourd'hui.... la clim aurait été bienvenue :grrrr:
chapeau !!!!! :ben: :ben: :lagana: :lagana:
