Message
par wolf »
salut est-ce que quelqu'un peu me renseigner.
j'ai deposer admission et echappement pour refection des joints;je suis etonné de constater que j'ai deux durites metal pour faire circuler le liquide de refroidissement dans le corps du turbo est-ce que tout les gr ont ça??peut-on les supprimer ou c'est obligé de les laisser pour le bon fonctionnement du turbo??
merci d'eclairer ma lanterne.
Message
par matrol11 »
à mon avis ça ne fait pas de mal au turbo d'etre refroidi... moi je les laisserai
stop aux
HENRI32
Message
par HENRI32 »
+1
Chez les 61, certains l'ont et d'autre ne l'ont pas !!!
Ce type de turbo à besoin d'un refroidissement liquide donc à laisser impérativement sous peine de détruire le turbo .......
Message
par BENPATROLERIC »
HENRI32 a écrit :+1
+1
Message
par wolf »
ok j'ai recupérer des joints neufs goujons et ecrous neufs on va remonter comme a l'origine
Message
par wolf »
pas du tout je viendrais en platte je reçois mes joints lundi!!
nitro
Message
par nitro »
je déterre un peut mais bon j'ajoute un peut d'eau au moulin
pour les turbos tous sont refroidis Ă eau sur les 61 et pas certains
et sur les 60 il me semble de mémoire qu'il sont montés comme ça à partir de 95 les fameux moteur TD6
HENRI32
Message
par HENRI32 »
Non je n'ai pas dit "tous sont refroidis à l'eau et pas certains".......j'ai dit certains le sont, d'autres pas, ça dépend de la date de construction....... il y a un joint métallique dont la forme change en fonction du type de turbo !!!! mais par contre tous sont raccordés au circuit huile !!!!
