Pièces mécanique Patrol GR.
D@vidmt
Message par D@vidmt »
Salut, suite a quelques soupapes rebelles de mon moteur et au nouveau projet en cours, je vends donc pas mal de pièces mécanique de mon GR a savoir:
Démarreur 100 euros pas de signe de faiblesse.
Alternateur 130 euros parfait état de marche.Vendu
Radiateur 90 euros pas de fuite, ni de chocs.
ventillateur de chauffage arrière 30 euros.
Boite de vitesses seule vidangée 250 euros pas de jeu, les vitesses ne craquaient pas.Vendu
Boitier de préchauffage parfait état de marche 100 euros deux broches.
Pompe de direction assisté avec bocal et tuyaux 50 euros.
Couvre culasse 20 euros
Poussoirs hydrauliques 120 euros les 12 moins de 3000 kilomètres.
Pompe a injection avec came LDA préparée pas de soucis de ce coté la 300 euros.
Turbo pas de fuite pas de jeu 200 euros.Vendu
12 bougies de préchauffage 150 euros.
6 injecteurs avec porte injecteurs 200 euros.
Arbre a came d'origine 100 euros.
Carter d'huile inférieur 30 euros.
Culasse nue jamais bouffé d'eau en l'état prix aucune idée.......
J'ai également un ensemble moteur boites de vitesses et transfert de 3,3 TD 200000 kilomètres et boite de transfert 80000 kilomètres complet avec radiateur, alternateur, démarreur, faisceau électrique,vitre de hayon arrière, et réservoir pas de fuite 550 euros l'ensemble.
Et il me reste toujours la banquette arrière les ceintures arrières également et deux trois autres bricoles...
Pour les photos ou d'autres renseignements n'hésitez pas... Envoi possible de certaines pièces;
En GR tu t'enterres !!! Mais non sa adhère.....
D@vidmt
Re: Pièces mécanique Patrol GR.
Personne :rire2: :rire2: :rire2:
regtroll
Message par regtroll »
salut david,t'a encore la pompe de dispo ??
D@vidmt
Salut Reg pompe injection toujours dispo fraichement démontée du bloc moteur hier après midi :classe1: :classe1:
regtroll
je te donne la reponse semaine prochaine,c'est pour un client qui swap sa pompe de td6,possible d'avoir le capteur de compte tour,le cable d'accelerateur et la pedale ??
D@vidmt
Pas de soucis pour la réponse par contre je conserve la pédale et le cable d'accélérateur. Pour le capteur de compte tour il est ou ??? Parce que j'aurai la pompe sous les yeux que dimanche de mémoire si je ne dis pas de connerie le capteur est directement derrière la poulie cranté de pompe et il en sort un fil avec une broche...
Donc si c'est ça te faut il le morceau du faisceau moteur qui va avec ou la broche est connectée ???
Dimanche je te fais des photos sa parlera beaucoup mieux :clin12:
D@vidmt
Salut Reg voici les photos
