Patrol GR Y60
Patrol GR Y60
Salut Ă tous,
Je vends donc mon GR Y60 de 1993 avec 253000 km, en très bon état pour un véhicule équipé TT...
Pour se qui est des modifications:
kit ressorts EFS en + 9 cm avec amortisseurs Procomp ES9000 neuf
Durites aviations
Body lift + 5 cm
Mud max en 33x12,5x16 avec jantes modular 7x16 déport -15mm
Filtre a air twister
Snorkel airflow
Sortie lattérale inox
Mise à l'air libre rallongées
Castor plate
Sièges Baquets
Pare chocs avant arrière maison
Feux multifonctions cristal
Poste cd sony avec haut parleur kenwoodet pionnier
Capot Ă l'australienne
Et j'en oubli surement...
Pour se qui est de la mécanique toujours entretenue comme il faut, vidange tous les 5000 kilomètres
frais récents remplacement des poussoirs hydraulique distribution pompe a eau vidange moteur ouverture turbo et meulage came LDA...
viewtopic.php?f=9&t=2159
Il marche fort seul frais à prévoir joint spy de vilo coté boÏte, relais secondaire de préchauffage ainsi qu' un faux contact du bonton de lève vitre passager coté conducteur...
Evidement nombreuses factures à l'appui culasse, embrayage, bougies de préchauffage...
Prix: 7000 euros à débattre CT ok
Durites aviations
Body lift + 5 cm
Snorkel airflow
Castor plate
Sièges Baquets
En GR tu t'enterres !!! Mais non sa adhère.....
- mistral34
Re: Patrol GR Y60
bonne vente pour ton troll il est vraiment propre
Re: Patrol GR Y60
Vendu?
Re: Patrol GR Y60
Nan pas vendu mais cassémichcail a écrit :Vendu?
Re: Patrol GR Y60
D@vidmt a écrit :Nan pas vendu mais cassémichcail a écrit :Vendu?du moins le moteur...
Re: Patrol GR Y60
Et oui pas de bol sur ce coup la tampis. Du coup j'ai revendu le blanc et la j'arrĂŞte mon projet V8 dans le GR.
Je suis donc de nouveau Ă la recherche d'un 4X4
