y61 td6 de nitro
nitro
y61 td6 de nitro
Message par nitro »
bon aller c'est la soirée je m'y colle :mrgreen:
donc je vous présente mon troll plus en détail.
j'ai acheter le gros fin mars 2009 tout d'origine et c'est mon 1er 4x4.
le but de l'achat de ce troll étant de tracer la route et les pistes :mrgreen: :yes:
les améliorations qui on été faites sont:
- aménagement de la console intérieur avec intégration d'une CB
- rehausse +5 environ avec changement des amortos ==>avant kingspring KDFR42HD + touch dog FC41047 / arrière kingspring KDRR43HD + touchdog FC41206
- changement amortisseur de direction ==> touchdog SS5000/PS
- pose d'un boitier power system
- suppression de la vanne EGR et nettoyage du collecteur d'air, inter coller, durites...
- mise en place d'une led pour éclairer le vide poche de la console centrale.
- fabrication d'un porte vélo
- fabrication d'une galerie
- fabrication du support intérieur pour l'aménagement de tiroirs
- pose de film teinté sur l'ensemble des vitres arrière
Ă  venir :
- mise en place d'une console de toit pour éclairage avant ( en cours )
- des nouvelles chaussettes (pour noël :mrgreen: )
- finition aménagement intérieur
- suppression des pare chocs arrière et remplacement par du tube
- fabrication et mise en place de tubes latéraux
après ça ira :D ;)
le gros d'origine
le gros après rehausse
porte vélo
console intérieur avec la CB
la galerie faite maison
vitres tintées
Modifié en dernier par nitro le 12 mars 2011 01:27, modifié 1 fois.
Re: y61 td6 de athenophis
trop fort :hap: :hap:
j adorre la CB integrée :yes:
as tu des toffs de la fixation de ta galerie (connais tu le poids de la galerie ) :yes:
beau trol 8)
La sorcière
Message par La sorcière »
je suppose qu'il y a une raison ;) mais pourquoi la galerie dépasse de la caisse à l'arrière :?:
Merci d'éclairer ma lanterne :chin:
joli travail :sup: la galerie m'interesse aussi :!: :!:
superbe :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes:
je vois que tu as compris comment insérer des toffs sur le forum :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes:
C'est beau, c'est propre :rsp:
Pour la galerie qui prolonge, :idea: j'y vois un intéret avec l'échelle ! j'ai juste ou j'ai faut :?:
nitro
Message par nitro »
oui la galerie dépasse pour que l'échelle soit bien à l'aplomb, en fait au début j'étais partis pour l'alignée à la porte arrière, mais après réflexion je l'ai décaler comme ça pour un problème d'acoustique avec la prise au vent car elle était trop décaler par rapport au pare-brise.
en se qui concerne le poids je dirais environ entre 50 et 70kg mais pas plus de 70 car je la bouge tout seul.
bon c'est vrais que au niveau esthétique c'est pas top mais elle est fonctionnelle et surtout je peux y mettre du poids c'était le but ! (poutres,tubes et autres trucs long et lourd).
je vous met ci dessous le plan que j'avais fait pour la fabrication.
alors détail des fixations
nitro
Message par nitro »
benpatroleric a écrit :superbe :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes:
oui j'étais surment fatigué l'autre soir :grr: :mdr: :mdr:
nitro
Message par nitro »
je me suis bien pris la tête pour le faire donc si ça peut aider au moins un ça sera bien !! :mrgreen:
dimension de ma cb sans les boutons 235x180x55 (euro-cb oceanic mk3) et c'est un max comme côte après faut sortir des truc au niveau du caisson de ventilation :mqe:
je l'ai intégrer au dessus de l'autoradio il y as juste la place surtout que la mienne as un radiateur à l'arrière (je ne vous dit pas pourquoi ! :shock: )
- première chose faite suppression des capots d'habillage de l'appareil
- ensuite je l'ai passer dans la console (c'est juste)
- reste plus qu'a raccorder donc pour la connexion de l'antenne on oublie le connecteur classique on dénude et soude directe sur la platine voir photo.
pour le raccordement du haut parleur idem je l'ai raccordé directe sur la platine au niveau de la connexion de la prise extension notez en passent que j'ai intégrer le hp derrière la console à droite voir photo.
et l'alimentation ? ben oui pareil on soude tout ! il n'y as pas la place pour le connecteur d'origine !
enfin idem pour le micro j'ai pris un bout de câble 4 fils que j'ai raccorder directe sur la prise à l'intérieur et j'ai ramener ça en façade de la console en y mettant une prise 4 broche classique (sur la mk3 la prise de micro est sur le côté ! )
- j'ai également mis une protection plastique sur la platine côté soudure pour éviter tout cours circuits !
- une fois tout ceci terminer j'ai fait deux pattes pour maintenir le tout contre la console, et remise en place de l'ensemble! attention avant de tout fermer un petit contrĂ´le de fonctionnement est le bienvenue :sup:
et au final ça le fait bien !! le seul inconvénient de ce montage c'est que c'est du fixe pour tout enlever c'est galère ! ou alors il faut mettre des connecteurs à côté
il ne me reste plus qu'a faire une petite grille qui s'encastre dans le trous ou l'on voie le hp et puis c'est top !
:tonk: :chin: :chin: :chin:
:sup: Beau boulot amigo ;)
nitro
Message par nitro »
merci et c'est pas fini :mrgreen: :mrgreen:
panda70
Message par panda70 »
beau boulot :yes: :rsp:
nitro
Message par nitro »
salut tout le monde ça fait un bon moment que je ne suis pas passé sur le site :grrrr:
heureusement range m'a rappelé à l'ordre sur un autre site :rire2:
bon pour les news de mon gros ben pas grand chose sauf que j'ai aménager l'intérieur pour partir en raid et j'ai mis un peut d'éclairage :rire2:
dans les semaines qui viennent je vais virer cette pompe électronique de m***e pour passer en méca.
voilĂ  les news :rire2:
une petite photo de l'ensemble de mon gros et je vais dans la soirée faire un autre poste sur mon jouet de TT car je viens de m'apercevoir que je ne vous l'ai pas présenté :sacvin:
