Le Trollive de Maxi14
Re: Le Trollive de Maxi14
super , excellent matos , :respectot:
bon montage :clin12: :clin12: :clin12: :ben:
Merci Eric, le montage des amortos c'est effectué sans trop de difficulté .... Image Image Image
A part l'avant droit Image ... L’écrou du bas n'a rien voulu savoir et j'ai cassé ma clef à œil ! Image Image Image Image
Ma vengeance fut sans bavure : j'ai sorti la meuleuse et :
Je n'arrivais pas à atteindre directement l’écrou, il a fallut couper la tige Image au travers du silentbloc ..... ça a fumé noir ! Image Image Image
Bon à l’arrière : c'est long, car l'accessibilité n'est pas aisé. La clef à cliquet ne passe pas, seul une clef plate permet de deviser les écrous du haut. En plus, comme je ne changeais que les amortisseurs, les ressorts gênent beaucoup (Ce qui n'est pas le cas lorsque l'on fait la rehausse complète).
Sinon, au niveau du comportement c'est Image Image Image !
Nous sommes allé faire les courses (env 30 km A/R). Tout le chargement + 100 Kg de grains sur la banquette arrière ...
Le comportement est très sain Image . Plus de ballant (un peu normal), reste plus stable lorsque l'on prend le bas coté à allure élevé (ne rebondis pas), plus de perte de vitesse lors de passage de bosses.
A retour, nous avons pris une piste, à bonne allure ( jusqu’à 80/90 km/h)
et c'est impressionnant le confort que l'on a gagné !!! Image
jolyyyy tafff :bravo12: :clin12: :ben: :ben: :lagana: :lagana:
excellent , :clin12: :clin12: :clin12: :yes12:
merci pour ton retour de sentations :respectot:
beau boulot :alabierre:
bien vu le coup du testeur batterie :bravo12:
beau boulot Eric!
j'ai toujours eu un penchant pour tes aménagements intérieurs avec le soucis du détail et de la qualité :bravo12:
(d'où mon étonnement du trait de scie quand tu as fait ton coffre, avant d'avoir l'explication :clin12: )
eric10
Message par eric10 »
Très belle préparation bravo et l idées du testeur
très bien
Éric10 :alabierre: :alabierre:
