jfkm
Message par jfkm »
Merci Pierre.
Mais j'ai lu que sur le 3L, il y a un méplat qui ne permet pas de "régler" à ce niveau...
N'oublies pas de neutraliser ton airbag de volant avant demontage :clin12:
jfkm
Message par jfkm »
Merci de vos avis.
J'ai la procédure nini pour démonter, avec neutralisation airbag.
Il faut que je trouve l'embout spécial pour les deux vis de chaque coté du volant, un pote doit me le prêter.
Par contre, j'ai lu plusieurs fois que ce n'était pas bien de remettre le volant en ligne en le démontant. :surpris1:
Mais primo je ne vois pas pourquoi, et secondo, je ne vois pas comment on peut le faire autrement, vu que la barre de direction du 3L n'est plus équipée de rotules avec réglage... ? :inter?: :inter?: :inter?:
Moi je l'ai redressée à coup de masse , mais le volant n'étant pas revenu droit complètement , je l'ai démonté et décalé puis jusqu'au jour ou je l'ai mis dans le mur :benben12:
jfkm
Message par jfkm »
Mais ma barre de direction n'est pas tordue, Ben...
C'est pour ça que je pige pas...
Avant, tout était droit. Volant, véhicule qui roule droit, bref, impeccable.
A cause de mes vibrations dans le volant, on change les silent bloc de la panhard.
On remonte.
Et là, le volant se retrouve décallé à droite... :benben12: Mais il va toujours bien droit ... Pas de soucis...
Je pige pas en quoi JUSTE remplacer les SB de la panhard a pu décentrer le volant... Si QUELQU'UN a UNE explication, je prends... :benben12:
Je vois pas la relation :benben12:
jfkm
Message par jfkm »
Ben moi non plus... :benben12:
C'est un grand mystère pour moi...
jfkm
Message par jfkm »
OK... Donc seule solution, remettre le volant droit en le démontant.
MAIS, le boitier de direction ne va pas fatiguer, lui ? Sa biellette, si je suis ton raisonnement, a elle aussi du bouger... et le boitier n'est donc plus en position "zéro", dans ce cas ???
jfkm
Message par jfkm »
Bon ça me gave !!!
Voulu remettre volant droit.
Deux vis torx à démonter de chaque coté. Torx spéciales, embout qui doit être creux, car un picot au milieu.
Vis serrées à toc !
On a eu celle de gauche, mais celle de droite IMPOSSIBLE ! Et l'empreinte est naze... :peur:
Comment sortir cette $*ù%%$$$$ de vis maintenant.... :benben12:
jfkm a écrit :Bon ça me gave !!!
Vis serrées à toc !
revends le et prend un y60 no soucis :mrd: :mrd: :mrd: :mrd:
jfkm
Message par jfkm »
by reg
Message par by reg »
l'airbag tu peut le deconnecter avant,tu a une trappe sous le dessous du volant
pour ta vis,vas falloir user de patience mais il faut que tu la sorte,pas le choix ;)
jfkm
Message par jfkm »
Justement , la trappe, j'ai vu ça...
Il faut donc d'abord débrancher batterie, puis déconnecter ?
jfkm
Message par jfkm »
Bon... Ce matin ras le bol !!
Perceuse, et basta.
Tête de vis éclatée, volant remis un cran à gauche, et c'est droit.
Voilà les coupables :
Et pour ceux qui veulent voir comment c'est fichu derrière...
Pourquoi ça a été monte au frein à filet :inter?:
