Le Trollive de Maxi14
Re: Le nouveau est arrivé !
Yeark ! Image
Allez, les bidouilles de la soirée :
Donc, habillage des panneaux des portes arrières en alu à larme :
La grande ....
... et la petite :
Dans les deux cas c'était nécessaire, car lors de la manœuvre des éléments coulissants, les accros dans le vrai faux simili-cuir en plastique de skaï étaient à redouter .... Image
Au passage, suite à la remarque de Stefrun concernant l'élégance de l'accroche du sac poubelle Image :
Le tit crochet qui va bien ! Image
Pis, tant qu'on y est :
et coté intérieur, histoire de protéger tout en ayant une vision sur les branchements :
Un tit carter en plastique Image
... reste encore des tites bidouilles : couvercle pour la batterie auxiliaire et prise 12 v pour les DS et les IPhones Image Image Image
J ADORRRR !!!!!! :bravo12: :lagana: :paille: :ben: :binouse1:
superbe :clin12: :clin12: :clin12: :clin12:
:respectot: :respectot: :respectot: :bravo12:
Re: Le Trollive de Maxi14
La bidouille de l'après-midi : Le montage de la camera de recule.
Ne sachant pas si l'efficacité du système se révèlerais sympa, je n'ai pas investi dans un ensemble trop chère.
Un modèle trouvé en farfouille (Jifi) attendais depuis l'été dernier ...
La camera avec l'écran LCD (couleur) est à transmission sans fil.
L'écran se connecte via une prise allume-cigare, mais un second câble permet une connectique plus sympa : La masse, le + et un troisième fil sur le contact de la marche arrière déclenchant la mise sous tension de l'écran. (mais je ne l'ai pas encore connecté celui-là
Ensuite trouver une place sympa pour l'écran :
Puis la caméra :
Là , bidouillage, car l'intégration n'est pas des plus aisé.
Au départ ça me plaisait bien, mais il a fallut tout modifier car à l'écran, on ne visionnais pas les deux premiers mètres derrière le Troll Image
Donc, j'ai rallongé la patte, mais du coup, ça me plais beaucoup moins !
La caméra est branchée sur l'alimentation du feu de recul. On obtient donc une image à l'écran que en cas de marche arrière enclenchée .
La transmission est quasi instantané. l'image est correcte. Mais la caméra n'étant pas dans l'axe du véhicule, une correction de la lecture de l'écran s'impose .... Image
Maintenant, a voir l'utilisation en situation réel ..... et de nuit !
bizarre on a fait la même bidouille , un peu différemment , mais le même week end :clin12: :clin12: :clin12: :clin12:
viewtopic.php?f=9&t=1137&start=525
Merde ! ça devait être l'occupation des Eric Trolleux ! :mrd: :mrd: :mrd:
Maxi14 a écrit :Merde ! ça devait être l'occupation des Eric Trolleux ! :mrd: :mrd: :mrd:
excellent :mrd:
Suite à une tite semaine de vacance, on en profité pour reconvertir le Trollive en version été.
Donc remise en place de tout l'équipement avec des petits compléments Image
Les feux multifonctions :
Bon, quelques fils supplementaires à tirer et des branchements à l'interieur des broches d'origine Image Image Image ... c'est long, mais c'est bon ! Image Image Image
coté intérieur, une prise 12v supplémentaire :
Il y en avait déjà une, mais les Iphones sont gourmands Image
... et pour que les filles puissent recharger leurs DS tout en visionnant tranquillement leurs DVD :
Une triplette rien que pour elles ! Accessible entre les deux dossier de la banquette arrière. Image
... et pour finir LA Bidouille de la mort qui tue !
Image ImageImageImageImageImageImageImageImageImage
:peur: la mort qui tue est térrible.... et je peux faire la même? même si j'habite dans l'aude? :inter?: :surpris1: :rire2:
Bidouille du WE : montage de la trompe d’éléphant ... Image
Je n'ai pas fait de reportage .... :rouge12: :rouge12: :rouge12:
Mais j'ai quant même quelques photos :
Ça commence par un trou ....
Puis un plus gros :
Très pratique la scie cloche de 90 mm de diamètre ! Image
... puis, on le double :
Contrairement au 3L, le TD6 n'as pas le second trou de fait (dans l'aile) ... il faut donc procéder à la dépose de celle-ci Image
Il y a une bonne quinzaine de vis, dont certaines bien planqués ... mais on fini par y arrive ! Image
Ensuite, on pratique le second trou et on monte tous le bazar Image
et à l'arrivé, obtiens ça :
Image Image Image
Merci à StefR1 pour les conseils Image
beau travail :bravo12: il va pouvoir prendre sont bain maintenant! :rire2: :rire2: :rire2:
Bienvenue au club des trompes d'éléphant :mrd: :mrd: :mrd:
Joli taff :respectot: :ben:
Petite bidouille qui attendait que je me rachète une visseuse Image :
Un ti capot transparent pour protéger la connectique de la batterie auxiliaire et un vieux testeur réhabilité dans la fonction de voltmètre pour avoir une idée de l'état de charge Image
Bon, y a du boulot pour ce soir, il y a ça qui est arrivé :
