un X3 pour transporter mon trol?
Re: un X3 pour transporter mon trol?
c'est en projet la . mais rien de sur encore .
je regarde les annonces et on trouve assé facilement un bahut .
je réfléchis encore mais bon ce qui est sur c'est que je traverserais pas la france avec le trol sur la remorque tracté par le x3
simple question a 2 balles : ma remorque fait 0,8 t a vide et son PTAC est de 3,5 t , le x3 peut tracter légalement une charge de 2 tonnes . est ce que je peu tracter cette remorque avec 1,2 t de charge avec le x3 ?
sachant que j'ai le permis EC .
ce qui me chagrine en cas de controle c'est le "3t500"de la remorque et le " 2tonnes" du X3 .
je sais bien que en pratique il ni a pas de souci mais pour ce qui est de la théorie....(surtout pour les bonhommes bleu au bord de la route
Meme ci ton permis est valable je te met au defis de tracter un Troll sur une remorque doubles essieux avec ton x3 ;tu vas droit au suicide et en plus je ne suis par certains que tu sois complètement en règle
ca j'ai bien compris laurent .
le trol n'ira sur la remorque que si le véhicule tracteur le permet .
je laisse tomber mon idée de tracter mon trol avec le x3 .
ce que voulais savoir c'est si je suis en regle avec 1,2t sur ma remorque de 0,8 t a vide :soit 2 tonnes au total et tracter par le x3 qui est limité a 2tonnes de charge tractable .
sachant que la remorque a un PTAC de3,5 t
Tu es en règle si le poids tracté ne dépasse pas le poids autorisé par la carte grise du véhicule tracteur et que le plateau à une charge utile supérieure au poid chargé
Moi je dirais que tu n est pas tres en regle , sur papier tous juste mais a la peser je ne pense pas , fait attention maintenant ils surveillent plus qu avant ce genre d ensemble Jacbert peux te le dire ,
benpatroleric a écrit :Tu es en règle si le poids tracté ne dépasse pas le poids autorisé par la carte grise du véhicule tracteur et que le plateau à une charge utile supérieure au poid chargé
ok merci ben . toi au moins tu as compris la question
Ben toi tu n as pas compris ma reponse
+1.benpatroleric a écrit :Tu es en règle si le poids tracté ne dépasse pas le poids autorisé par la carte grise du véhicule tracteur et que le plateau à une charge utile supérieure au poid chargé
Merci Richard de "plussoyer "
la solution PU se rapproche doucement
Tu peut m expliquer ta reponse je comprend pasmissa a écrit :la solution PU se rapproche doucement![]()
le pickup pointe le bout de sa calandre
ce sont des véhicules qui tirent 3T sans problème,et les derniers modèles sont donnés pour 3,5T
il y a 2 constructeurs qui se démarquent en motorisation de + 200cv et du couple à revendre:
nissan V6 et ranger 3.2l
Ouaip j'ai vu que le nouveau Navarra peut tracter 3,5T comme mon toutou , respect
Vivement qu'ils mettent le 3l TDI dans l'amarok
