Y61 3L Autoradio Adaptable
jfkm
Re: Y61 3L Autoradio Adaptable
Message par jfkm »
A 300/400 € la bête, je vais demander au gars de me faire voir les connecteurs avant l'achat pour être fixé !!!
Mais mauvaise nouvelle: mon petit plaisir risque d'être retardé... Ma femme est rentrée hier avec le vase d'expansion de son Free totalement vide... Ventilos à fond les bananes... Je l'ai déposé chez mon garagiste et j'attends des nouvelles... Je sens bien le JDC... :evil:
HENRI32
Message par HENRI32 »
Salut,
Désolé pour toi et pour Mme .......JDC ou C, avec free tout est possible, même le pire !!! mais c'est pas cool pour vous !!!!! Achète lui un patrol, elle n'aura plus de problème !!!! :rire2:
Pour l'auto radio, il y a le plan d'installation sur le lien de Missa......à la rigueur contrôler fil rouge et fil jaune pour savoir qui est + permanent et + après contact ........le troll est équipé de prises iso, avec lesquelles je n'ai jamais eu à changer quoi que ce soit lors des changements d'auto radio en din1, juste brancher le connecteur sur le poste (un pionneer et un kenwood) et c'est aussi un 2003 ..... donc ......!!!
Voilà , clair et concis , merci Henri :clin12:
Plus d'eau dans le vase c'est une fuite , culasse ou radiateur , et voir si la sortie de l'échappement est pleine de flotte à froid bien sûr en tous cas , pas glop :benben12:
La température moteur est montée haut ???
jfkm
Message par jfkm »
Je viens juste de rentrer, voir vos messages et avoir mon garago au tel en même temps !!
C'est bien le JDC... Devis pour ce soir :evil:
Merde , pas de chance , et la culasse ???
jfkm
Message par jfkm »
Il va voir au démontage........
Demande aussi qu'il contrôle le plan de joint du bloc , demande à Mendes, il a un très mauvais souvenir de cette planitude :clin12:
jfkm
Message par jfkm »
Il ne craint pas trop pour la culasse, dans le sens où c'est une essence... Mais bon, j'attends....
jfkm
Message par jfkm »
Bon, comme il fallait que je me remonte le moral, me suis fait mon cadeau...
Après tout, ce n'est pas moi qui l'ai ni...qué le JDC du Freelander :evil:
Me suis donc pris ça:
http://www.rueducommerce.fr/Equipement- ... iPhone.htm
L'ai monté... :
Uploaded with ImageShack.us
Alors le retour:
1/ IL M'A FALLU UN ADAPTATEUR NISSAN !!! Le faisceau de mon 2003 est en une unique broche... Or les autoradio ont deux broches, une pour l'audio, une pour l'alimentation... Il faut donc bien un adaptateur Nissan, Ref B8375-89961
2/ L'antenne electrique, radio, Iphone, CD, pas de soucis...
3/ Mise en place, pas de soucis.
Par contre:
Fonction DVD impossible... Il me dit qu'il ne veut pas que je regarde un DVD en roulant !!! Mais je roule pas ! Mais il faut que je me penche de plus près sur la notice, car il y a une histoire de fil qui se connecte sur le frein à main que je n'ai pas branché... Si vous avez des infos la dessus, je prends... Ca m'aidera.
Modifié en dernier par jfkm le 24 sept. 2011 12:17, modifié 1 fois.
jfkm
Message par jfkm »
Non.... Pas option Senséo, Pierre....
Finalement ca y est... J'ai réussi à brancher le DVD en continu, même sans frein à main... Il suffit de mettre un fil prévu sur le contacteur frein à main à la masse... :bravo12:
Et la caméra de recul aussi est branchée..... :yes12:
Maintenant que je suis content, j'attends l'appel de mon garago pour le devis du Freelander... :oups1234:
en tout cas superbe achat :respectot: :clin12:
bonne chance pour le freelander :clin12: :ben:
jfkm
Message par jfkm »
Position DVD:
Position Caméra Recul:
HENRI32
Salut,
Surprenant ton truc parce que moi, sur le 2003 sport sorti d'usine en juin 2003 je crois le 26 pour être précis, j'ai bien 2 broches : une pour l'alimentation et une pour les HP ......mais elles sont collées l'une à l'autre et tout ça sur fil d'origine . J'ai viré moi-même l'auto-radio d'origine qui était bien conçu pour accepter ce genre de broches. Et pourtant c'est un autoradio sans chargeur juste un lecteur cd bidon en version sport que j'ai remplacé en 2 minutes par un pionneer puis par un kenwood avec chargeur déporté 12 cd!!!!
Bel appareil et belle install en tout cas (dommage qu'il ne fasse pas le café quand même :rire2: ) !!! et bonne chance avec le free. J'espère que la réparation ne piquera pas trop le .......porte monnaie :alabierre: :alabierre:
jfkm
Message par jfkm »
Merci pour les compliments... Suis content d'avoir réussi à faire ça propre et que tout fonctionne :mrd:
Pour le Freelander, devis à 1000€... Fait ch..er, mais on se console en se disant que je m'attendais à "pire"... :benben12:
Concernant cette histoire de faisceau:
Voilà le poste que j'avais sur mon Patrol de 2003:
Le faisceau qui arrive du Patrol comporte bien deux broches, mais rien à voir avec le standart ISO.
Une première broche qui se positionne sur le poste à l'endroit indiqué:
Et une petite deuxième qui elle vient se positionner sur le chargeur CD du poste...
Il m'a donc fallu un adaptateur NISSAN, avec d'un coté une broche large qui vient se prendre sur la fiche qui rentre normalement dans le poste (photo 1), et qui de l'autre coté se sépare en deux broches ISO classiques, une pour alimentation et une pour enceintes...
Je n'ai pas fait de photos au montage, et tout étant bien en place, je ne peux pas vous faire voir le faisceau sur le véhicule... Mais vous voyez ici les deux broches qui accueillent le faisceau d'origine du Troll... Rien à voir avec du ISO dans mon cas :clin12:
Modifié en dernier par jfkm le 01 oct. 2011 09:10, modifié 1 fois.
jfkm
Message par jfkm »
En fait voici le raccord:
La blanche se met sur la broche du faisceau voiture qui normalement rentre dans l'emplacement autoradio marqué sur photo 1, et les deux autres broches sont les ISO standard. :bravo12:
