HENRI32
Message par HENRI32 »
NON !!!! Sinon graisse sur la courroie = problèmes !!!!
Changer la courroie sans contrĂ´ler le tendeur = erreur !!!
Si ca continue quand la batterie est au voltage maxi, et que la roue libre de l'alternateur se remet en service, ça peut être en effet n'importe quoi avec un roulement mort qu'une brusque tension sur la courroie remet dans le droit chemin !!!!!
jfkm
Message par jfkm »
Je n'arrive pas Ă  piger quelque chose :
Si cela venait de l'alternateur, le grognement serait présent lorsqu’il est sollicité, non ? Donc quand je mets un consommable en marche....? Non ?
Or moi c'est le contraire... Dès que je mets n'importe quel consommable en marche, plus de grognement... :grrrr:
moi j'ai le roulement du compresseur de clim qui fait un horrible grognement , et quand je mets la clim en route plus de bruit , je ne sais pas si ça se détaille , pour le moment je roule avec le bruit , car ce qui presse vraiment c'est l'embrayage :benben12: :benben12: :benben12: :benben12: :benben12: :benben12:
ça patine dans toutes les côtes :benben12: :benben12: :benben12: :benben12: :benben12:
HENRI32
Pour l'alternateur, oui !!! mais si c'est la roue libre c'est le contraire, elle se met en roue libre quand rien ne consomme et batterie totalement chargée et s'enclenche quand le voltage batterie descends au seuil de déchargement.
HENRI32
benpatroleric a écrit :moi j'ai le roulement du compresseur de clim qui fait un horrible grognement , et quand je mets la clim en route plus de bruit , je ne sais pas si ça se détaille , pour le moment je roule avec le bruit , car ce qui presse vraiment c'est l'embrayage :benben12: :benben12: :benben12: :benben12: :benben12: :benben12:
Oui il se détaille et sur clim Y61 Zexel, c'est NKS 35BD219DKR si mes info sont bonnes !!!!! bon courage pour l'embrayage et ça aussi !!!!:ben: :ben:
jfkm
Message par jfkm »
Ok...
Je viens d'en discuter au tel avec mon garago.
Il penche aussi pour la roue libre alternateur.
Le problème, c'est qu'effectivement, ça peut être n'importe quel roulement (clim, pompe a eau, alternateur, galet tendeur...)...
Mais je répète, le fait que le grognement cesse dès la mise en route de quoi que ce soit ne nous orienterait pas plus vers l'alternateur ....?
Je sais que ce n'est pas facile Ă  cerner, mais vu le prix de chaque "bĂŞte", je cherche au maximum avant d'entreprendre...
Ce qui me gonfle, c'est que j'ai cette facture historique de l'ancien proprio, il y a 50 000 kms, qui sur la facture d'ordre de réparation se plaignait d'un bruit de grondement... Résultat chez Nissan: remplacement courroie et galet...
Mais je ne sais pas si dans son cas il y avait disparition du bruit lors de l'enclenchement d'un consommable électrique...
Car dans mon cas, c'est bel et bien lié, c'est clair.
Dès que j'allume quelque chose qui tire en elec, le bruit cesse totalement...
merci Henri , l'embrayage c'est pour samedi , et je vais voir pour cette roue libre du climatiseur avec tes ref :clin12: :clin12: :clin12: :clin12: :clin12: :clin12:
jfkm
Message par jfkm »
Ok...
Dans ton cas, par exemple, Ben, quand tu allumes quelque chose, le grognement de ta poulie de clim ne cesse pas... si ?
HENRI32
Et le roulement de roue libre d'alternateur serait une certitude si le bruit reprenait au bout d'un moment, quand l'alternateur a rééquilibré la charge de la batterie....d'ou ma question !!!!
:clin12: la ref c'est presque ça pour le roulement
NSK35BD219DUK
55/35 diam ext/int et largeur 20 :clin12:
jfkm
Message par jfkm »
HENRI32 a écrit :Et le roulement de roue libre d'alternateur serait une certitude si le bruit reprenait au bout d'un moment, quand l'alternateur a rééquilibré la charge de la batterie....d'ou ma question !!!!
Et les probabilités galet tendeur d'après mes symptômes, Henri ... T'en dit quoi ...?
HENRI32
A contrôler ........ça prend pas une heure et ça peut éviter une petite facture qui pique ......!!!!! Dommage que pas fait en changeant la courroie mais ...... on va pas le regretter toute une vie !!!!!
HENRI32
benpatroleric a écrit ::clin12: la ref c'est presque ça pour le roulement
NSK35BD219DUK
Merci pour la rectif ........je venais de me boire une Guinness ......ça n'excuse pas mais ça explique !!!! Non j'ai rectifié ma liste de refs !!!!! :mrd: :mrd:
jfkm
Message par jfkm »
Et en tentant de balancer du WD40 sur la poulie alternateur ??? :rouge12:
HENRI32
graisse de chaine moto ou wd 40 même combat ......... inutile et risqué pour la courroie sans la démonter !!!!! mais tu as le droit d'essayer !!!!
