HENRI32
Message par HENRI32 »
La courroie d'accessoire entraine bien presque tout ça et la pompe a eau qui est derrière le visco du ventilo est donc entrainée par cette même courroie. La distribution est bien par chaine tendue par patin, donc pas de souci de courroie ni de galet de ce côté là!!!!
La pompe de DA est, quand à elle entrainée par la distrib, elle est visible sur l'avant du moteur à droite.
jfkm
Message par jfkm »
A droite face au véhicule ?
Merci Henri :respectot:
HENRI32
A droite pour moi c'est côté passager .......il suffit de suivre les flexibles qui partent du bocal de LDA ....... la pompe est au bout de l'un d'eux !!!!, quasi en opposition avec la PI !!!!
Modifié en dernier par HENRI32 le 05 août 2011 12:15, modifié 1 fois.
Pour tout le monde de l'auto droite c'est coté passager à part pour les english :mrd: :santé1:
jfkm
Message par jfkm »
Bon ben encore une mission accomplie par le GR ce week end... C'est la première année depuis 8 ans que nous avons la chance de pouvoir avoir des week ends en commun avec ma femme, et donc être tous les trois avec notre garçon...
Et du coup, depuis le 15 juillet, tous les we sont bookés jusqu'à fin août...
Il y a trois semaines, le Pouliguen, deux semaines Paris, le we dernier le Mans (concours hippique, ( on dépareillait un peu, ils ont tous du Toyota !!!! ), et ce we un A/R en Normandie, Calvados exactement...
Le Troll est franchement sympa, la seule chose qui me manque vraiment pour être plus reposé pour "croiser" gentiment et sans fatigue sur autoroute étant un régulateur de vitesse... :oups1234:
Ca se monte, Tassin l'a fait. :bravo12:
jfkm
Message par jfkm »
Bonjour Messieurssssss
J'ai des longue portées HELLA Comet 500 ( http://www.dreamteamcar.fr/kit-longue-p ... p3159.html ) mais je ne sais pas quelle puissance ils donnent ...
Sur la fiche Technique, je vois : 12 V / 55 kw (H3 inclus)
Cela signifie 55 watts ???
jfkm
Message par jfkm »
Re- !
J'ai jeté un œil ce jour à la courroie auxiliaire.
Et j'ai détecté cette trace...
Uploaded with ImageShack.us
C'est grave Docteurs ????? L’intérieur de la courroie et les tranches sont nickels...
Et secondo, quelqu'un saurait il me dire à quel endroit se trouve la sonde de température extérieure sur le 3L ?? Celle qui indique la température à l'afficheur intérieur.
Merci !
Las sonde doit être derrière la calandre ou le pare choc.
Pour ta fuite tous les 3,0L ou presque suinte à cet endroit, quand ça pissera plus c'est qu'il faudra remettre de l'huile :rire2:
jfkm
Message par jfkm »
Merci Mendes.
Pour la "trace", je parlais de celle que l'on voit sur la courroie !!!! :mrd: Elle est comme marquée... Tu vois ?
Ceci dit, tu me rassures sur ce suintement qui effectivement revient systématiquement après chaque "essuyage" !! :alabierre:
jfkm
Message par jfkm »
Pas d'avis sur cette marque sur la courroie ? :inter?:
:rouge12: en fait on voit pas bien... tu commandes une couroie neuve et le jour où elle lache tu la changes :benben12:
jfkm
Message par jfkm »
Salut :bravo12:
J'ai besoin de vous...
J'ai trouvé mes marche pieds pour mon 3L Long.
La transaction doit se faire demain à 100 bornes de chez moi.
Il est donc envisagé de les monter sur place.
Par contre, j'ai cherché sous le Troll, et je ne vois pas sur quoi et comment ils sont sensés se fixer.
Par "logique", je ne vois que ces endroits là. Est ce bien ça ?? Et si oui, comment se fixent ils ??
Merci.
Non c'est à l'intérieur du longeron que sont fixées les quatre équerres , regarde sur le topic de mon intimidator , les nouveaux que j'ai mis sont fixés aussi à l'endroit d'origine :clin12: :yes12:
jfkm
Message par jfkm »
Merci ben. Je vais jeter un oeil... Donc sur le long il y en aurait 6 de fixations....?
