( Résolu) - Y61 TD6 - Problême roues AVD et ARD.
Re: Y61 TD6 - Problême roues AVD et ARD.
oui il y a de l'huile dans les deux ponts
Ouaip, je voulais dire qu'il y avait bien de l'huile dans les 2 ponts, j'ai vidangé et rechargé l'avant courant avril et controlé l'arrière. Donc, là je suis ok !benpatroleric a écrit :oui il y a de l'huile dans les deux ponts![]()
Mon smilley
je pensais bien aussi que tu ne partais pas d'aussi loinAgades a écrit :Ouaip, je voulais dire qu'il y avait bien de l'huile dans les 2 ponts, j'ai vidangé et rechargé l'avant courant avril et controlé l'arrière. Donc, là je suis ok !benpatroleric a écrit :oui il y a de l'huile dans les deux ponts![]()
Mon smilleyétait mal placé !
ou quoipaille 11 a écrit :alors réparer ou quoi
Bon, y a Eve qui me tanne pour te faire de gros bisous
Et elle dit que t'as intéret d'être sage sinon elle te botte le cul
- paille 11
Agades a écrit :ou quoipaille 11 a écrit :alors réparer ou quoi![]()
Bon, y a Eve qui me tanne pour te faire de gros bisous![]()
Bon, entre 2 activités, j'ai regardé et graissé les moyeux auto ... toujours pareil
J'ai permuté les roues av et ar ... toujours pareil
Ce qui est bizarre, c'est que les roues en l'air, je n'entendais pas ce bruit de ronronnement
Donc, je récapitule ...
En roulant, j'ai un bruit cyclique et d'une sonorité grave.
J'ai permuté les roues Av et Ar.
J'ai vérifié et graissé les moyeux.
J'ai graissé les transmissions.
J'ai vérifié les niveaux de mes ponts.
J'ai graissé les roulements des pivots.
Les différentiels Av et Ar fonctionnent bien, sans bruit. (j'ai fais le test de bloquer une roue, le report se fait bien sur l'autre, tant pour l'Av que l'Ar.
J'ai enclenché le blocage de différentiel ... RAS
Donc, ce bruit existe bien quand le poids du Troll est sur le goudron
Qui a une idée
- paille 11
tu a regarder les amortisseurs (serrage et les rondelles )ligne d échappement qui frotte ????
Regarder, oui, mais pas plus.paille 11 a écrit :tu a regarder les amortisseurs (serrage et les rondelles )ligne d échappement qui frotte ????
J'ai recherché sur le net et, sur un autre site de Patrol
Forcément, il pleut et il pleuvra encore un paquet d'heures avant que je puisse repasser sous le Troll.
Bon, comment voir ces supports moteur et vérifier si HS ou pas ?
Modifié en dernier par Agades le 20 mai 2012 22:28, modifié 1 fois.
- paille 11
pied de biche en plus il font 2 cm d épais normalementAgades a écrit :Regarder, oui, mais pas plus.paille 11 a écrit :tu a regarder les amortisseurs (serrage et les rondelles )ligne d échappement qui frotte ????
J'ai recherché sur le net et, sur un autre site de Patrol, y a un Y61 qui semble avoir eu le même pb. Pour lui c'était un support moteur qui était HS.
Forcément, il pleu et il pleuvra encore un paquet d'heures avant que je puisse repasser sous le Troll.
excuse du retard tu en ais ou avec ton bruit ???
cela peu etre tes pneus !
un bruit de crécelles et quand tu freine une sensations de blocage ??? mets tes moyeux en lock et test !!
le plus simple c est de l entendre peu etre samedi ;-)
si tu as ton troll !!!
Salut
si le bruit est en charge on peut peut être incriminer les silents bloc ??
a tout de suite
a tout de suite
diagnostique etabli ;-) jeux dans les roulements et moyeux qui ne déverrouille plus !!!!laganache a écrit :excuse du retard tu en ais ou avec ton bruit ???
a voir pour la suite !!!!
laganache a écrit :diagnostique etabli ;-) jeux dans les roulements et moyeux qui ne déverrouille plus !!!!laganache a écrit :excuse du retard tu en ais ou avec ton bruit ???
Pour la suite et bien dès que je pourrai baisser la tête sans que ça tourne tout seul ... je démonte les moyeux, les dégraisse, regraisse, resserrre les roulements, regraisse également ...
Merci encore pour se diagnostique en local ... "Patchouka 4x4, c'est trop d'la balle "... tu as un suivi du véhicule à vie
