Le Trol de Miss Vertige
Re: Le Trol de Miss Vertige
Agades a écrit :Belle rehausse :bravo12:
Par contre; c'est spécifique au court les vibrations pour un montage en +5 ?
non ! d un vehicule a l autre cele change , apres la rehausse tu regarde si ton pont est toujours aligné ,et hop le tour est joué ,j en ai réhaussé quelque un et jamais de cale de boite comme quoi !!! :clin12: :paille: :lagana:
Sur un long il n'y a pas besoin de cale.
Sur un court oui, mais tu peux aussi rattraper l'angle de l'arbre de transmission avec des tirants réglables ou un arbre à double croisillons :clin12:
vertige57
Message par vertige57 »
Montage des cales de boites OME épaisseur 12mm avec visseries + entretoise :bravo12: :bravo12: . Toujours des vibrations :evil: :evil: mais beaucoup moins avec essai cales de 5mm,puis 10 mm, je vais prochainement essayer à 15mm :yes12: :yes12:
Je vous tiens au jus :alabierre: :alabierre:
vertige57
après avoir déscendu la traverse de boite avec des cales d'un totalde 16mm, plus de vibrations :yes12: :yes12: :yes12:
vertige57 a écrit :après avoir déscendu la traverse de boite avec des cales d'un totalde 16mm, plus de vibrations :yes12: :yes12: :yes12:
et bien voilĂ  :clin12: :clin12: :clin12: :clin12: :clin12: :clin12:
la lolotte va retrouver son bahut :yes12: :yes12: :yes12: :yes12: :yes12:
Ce qu'il ne dit pas le psychopathe c'est qu'entre temps dans son délire il a changé les boites et le pont arrière :mrd: :mrd: :mrd:
Et comme ça grognait toujours, il npous a écoutés et il a remis plus de cales :mdr12345: :yes12:
vertige57
Non j'ai rien changé, juste ouverte les boites et vérifié tous les roulement synchro etc etc, ensuite j'ai coupé un morceau de chaque ressort à la disqueuse car je le trouvais trop haut :mrd: :mrd: :mrd: :nawak: :bete12:
merci qui :inter?: :inter?: :inter?: :inter?: :inter?: :inter?: :yes12: :yes12: :yes12: :yes12: :yes12: :yes12: :yes12: :yes12:
Bien envoyé Ben :mrd: :mrd: :mrd:
merci ma caille aux raisins :bravo12: :bravo12: :bravo12: :bravo12: :bravo12: :bravo12:
vertige57
benpatroleric a écrit :merci ma caille aux raisins :bravo12: :bravo12: :bravo12: :bravo12: :bravo12: :bravo12:
Merci ma caille, reste encore 10 mm de cale Ă  toi :fume: :fume: c quoi les raisins :bisous12: :mrd: :mrd: :mrd:
je te montrerais la prochaine fois que je te verrais :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :mrd:
